查看: 2048|回复: 10
小瓢虫加保护
发表于 2012-9-8 12:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小瓢虫总是撞墙,想加个保护,试过用卡纸,不是好成功,用KT板不知行不行,各位大侠有木有好建议?
发表于 2012-9-8 12:56 | 只看该作者
帮顶。
发表于 2012-9-8 13:07 | 只看该作者
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop
发表于 2012-9-8 13:09 | 只看该作者
用4个碳条加固机身,中间固定电池的地方改成胶带
发表于 2012-9-8 14:28 | 只看该作者
加强你的技术吧,呵呵,祝你成功
 楼主| 发表于 2012-9-8 15:17 | 只看该作者
我是想用KT板在外面加一圈包起浆,上面加一个顶不用撞天花板。
发表于 2012-9-8 20:25 | 只看该作者
那样动力损失很大
发表于 2012-9-9 14:04 | 只看该作者
有刷的小四轴没那么大动力的,加上很难飞。
而且重心不好找啊,我曾经用KT板做过,效果很不理想。
结果去TB买了个自带保护罩的,十字模式,阻力特别大,看它飞着都费劲。
建议楼主还是好好练技术,这东西需要足够的耐心。
发表于 2012-10-10 15:20 | 只看该作者
华科尔的小瓢虫太重会电机会巨烫的,实测50g起飞
发表于 2013-1-13 20:43 | 只看该作者
看贴必回
发表于 2013-1-30 16:32 | 只看该作者
yang62993259 发表于 2013-1-13 20:43
看贴必回
您有什么好办法?请教
