查看: 647|回复: 6
电池
发表于 2005-4-5 18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把22A号机(9.6V)跟35号(11.1V)机的电池并在一起用在35号有刷机上。电压应该不会超过11。1V。电流为1300MA。拿着飞机把油门推到一半,转了10分钟,未发现问题。但不知道长期使用会不会有问题,这样会不会损坏接收机呀?
发表于 2005-4-5 21:29 | 只看该作者
为什么要并在一起?这样相当于拿锂电池给镍氢电池充电,接收机不会坏,电池会坏!
发表于 2005-4-6 09:39 | 只看该作者
两个电压不一样的电池并联是天下大忌
 楼主| 发表于 2005-4-6 11:40 | 只看该作者
充电时是分开充的。用的时候才连在一起
 楼主| 发表于 2005-4-6 12:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-4-6 13:00 | 只看该作者
发表于 2005-4-6 16:11 | 只看该作者
如果一意孤行,那就等着为电池收尸吧。。呵呵
