查看: 2260|回复: 31
新发现一个机身震动的故障原因,不在十大震动原因之列
发表于 2012-9-14 08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天终于有时间折腾了,机身震动较大检查原因。采用的替换法,先后把大齿盘,主轴,单向止推轴承,大齿盘中心座都换了一遍,依然如故。
最后干脆把电机换了,居然好了,后来仔细检查,电机是没有问题的,有问题的是电机齿,铜齿轮的硬度有限,炸鸡的时候变形了,导致震动,把原电机的齿轮换了,重新装上去,震动没了
发表于 2012-9-14 08:41 | 只看该作者
还没见过电机齿轮炸变形的,最多缺牙!
发表于 2012-9-14 09:17 | 只看该作者
銅齒道致震動是首次聽說...
发表于 2012-9-14 09:19 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-9-14 09:21 | 只看该作者
发表于 2012-9-14 09:25 | 只看该作者
发表于 2012-9-14 09:33 | 只看该作者
这个学习了,电机主轴弯了也会振动吗?表现如何?
发表于 2012-9-14 09:37 | 只看该作者
炸鸡的时候变形了,导致震动
发表于 2012-9-14 09:44 | 只看该作者
啥事都有
发表于 2012-9-14 10:01 | 只看该作者
学习了,看来电机轴也要列入考虑之列
发表于 2012-9-14 10:17 | 只看该作者
电机轴点子得多背才能炸
 楼主| 发表于 2012-9-14 10:41 | 只看该作者
电机轴一般都是硬质钢做的,受力力矩不大,很难变形吧
发表于 2012-9-14 10:47 | 只看该作者
htllj 发表于 2012-9-14 08:41
还没见过电机齿轮炸变形的,最多缺牙!
我朋友的500直齿炸机后变成了斜齿
发表于 2012-9-14 11:01 | 只看该作者
还没见过电机齿轮炸变形的,最多缺牙!
之前不是有一个贴子,炸鸡,塑料大齿轮盘把电机的小齿轮扫了。
发表于 2012-9-14 12:48 | 只看该作者
RE: 新发现一个机身震动的故障原因,不在十大震动原因之列
还没见过电机齿轮炸变形的,最多缺牙!
那是因为你还没炸出水平…
发表于 2012-9-15 08:24 | 只看该作者
发表于 2012-9-15 11:39 | 只看该作者
绝对有可能,学习了
发表于 2012-9-15 12:45 | 只看该作者
顶你的头像
发表于 2012-9-15 12:56 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-9-15 13:08 ——“来自手机” | 只看该作者
我也遇到过塑料大齿把电机同齿扫了的情况
