查看: 1529|回复: 2
[3D机/KT机] 盛辉15A套装配镍氢 能飞3d吗?
发表于 2005-4-6 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
盛辉15A电调 无刷套装  7076浆  68.5克
3个5克舵机                      15克
蚂蚁盛辉接收机                  10克
kt扳机                         150克
想用天马的 kan镍氢
KAN 650mAh 9.6V电池组.
重 量:106克.
放电倍率:20C
循环寿命:1C充电10C放电500次以上.
适用范围:400克以下3D, 可替代2-3节1600-1800 mAh锂聚合物电池.
封 装:8节/组,薄板形、块形.
尺 寸:(mm)薄板形82×47×10.5,块形41×45.5×20.5
插 头:JST公插
KAN 650 mAh 10.8V电池组.
重 量:118克.
放电倍率:20C
适用范围:400克以下3D, 可替代3节1600-1800 mAh锂聚合物电池。
封 装:9节/组,薄板形、块形.
尺 寸:(mm)薄板形92×47×10.5,块形50×45.5×20.5
KAN 700mAh 9.6V电池组.
重 量:122克.
放电倍率:20C
适用范围:400克以下3D, 可替代2-3节1600-2000 mAh锂聚合物电池.
封 装:8节/组,条形.
尺 寸:(mm)113×32×14.5
插 头:JST公插
KAN 700mAh 9.6V电池组.
重 量:122克.
放电倍率:20C
封 装:8节/组,条形.
尺 寸:(mm)113×32×14.5
插 头:JST公插
这几种 各位看一下 能不能行  到底那种好
发表于 2005-4-6 23:10 | 只看该作者
能飞3D
1047 / 9060 / 9070 浆
2节 1600-1800 mAh锂聚合物电池
镍氢电池重, 不爽
 楼主| 发表于 2005-4-6 23:36 | 只看该作者
可是 仔细算算 用
KAN 650mAh 9.6V电池组.
重 量:106克.
的电池组 加起来重量也只有340克左右
只要 拉力能上340 推重比就能大于1 吊机应该能行了啊  就是不知道能飞多久?
