查看: 1321|回复: 17
是不是第二种香蕉头更可靠些?
发表于 2012-9-15 16:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-9-15 16:35 | 只看该作者
不一定 要看直径
发表于 2012-9-15 16:36 | 只看该作者
不见得,第一种外圈是有弹性的,一直可以保持比较好的接触力,插的也比较紧。第二种开槽开到那么低,顶上那部分基本上没什么弹性,用几次就接触不好了,说不定震动几下都会掉出来。
第二种应该更好焊接一些
发表于 2012-9-15 16:48 | 只看该作者
感觉第二种规格的多一些
发表于 2012-9-15 17:17 | 只看该作者
发表于 2012-9-15 17:23 | 只看该作者
学习下!
发表于 2012-9-15 17:50 | 只看该作者
是纯铜的都好焊,铜包铝的就难说了,但然要是黄金的就更好啦,好焊导电率又高!
发表于 2012-9-15 18:23 | 只看该作者
不懂。。。。。
发表于 2012-9-15 18:51 | 只看该作者
由于弹片没有加厚,大电流、大直径插头,普通的香蕉插就显得有点单薄了,还是用第二种插头好些。
最主要的一点,就是看做工,如果看不到做工。那就小众产品的,做工相对会讲究些,一满大街都是这货,那就很难买到好东西了,就好比现在很难买到优质的T插一样。
发表于 2012-9-15 18:56 | 只看该作者
第二种用过  会断
发表于 2012-9-15 19:20 | 只看该作者
说实话  这两种在混用 感觉差不多
发表于 2012-9-15 19:35 | 只看该作者
用第二种接触电阻小,也就是说能承受更大的电流。不过要用正牌Amass的产品,其它都是冒牌的谨慎使用!!
发表于 2012-9-15 20:02 | 只看该作者
一直用第一种
发表于 2012-9-15 20:05 | 只看该作者
你二个用用都知道了,还有一点,XT60电源插头也改成第二种了!
 楼主| 发表于 2012-9-15 20:07 | 只看该作者
图就是从彩虹网站上找来的
第二种更可靠的话想把dji 2212上的原厂头全换了
发表于 2012-9-15 20:15 | 只看该作者
质量过关的两种都好,
发表于 2012-9-15 20:16 | 只看该作者
都不如直接焊起来
