查看: 1555|回复: 6
今天俺也爽飞了一次薄膜飞机了!
发表于 2005-4-8 23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天晚上把俺的薄膜飞机爽飞了一次,以前怎么弄也没有飞起来过,总感觉不应该啊,动力是原配的180减速动力,厂家说是能飞的怎么到我手上几飞不了呢?越想越不对,白天找了下原因,结果还真被俺找到了,是减速组上面的前轴承脱了出来,动用了502把前后的轴承都加固了一遍,拿到手上测试了一下动力,感觉动力很大有向前冲的感觉,应该能飞了,晚上一试果然飞了起来,很是爽啊!
我的配置还是一般甚至是差的,如果换更好的设备应该飞行效能还能有所提高。俺的舵机用的是以前蚂蚁的SG60小舵机和25A的电调,电调的有个管子烧了是俺自己找了一个换上修好的,工作不是很稳定但是油门控制还可以,舵机嘛就不要说了两个都跳,估计和电调也有一定的关系,只不过幅度不大而已,动的大的那个俺用来控制升降,动的小的那个用来控制方向,呵呵!等飞的时候也看不见到底动不动,反正在地面测试的时候是动的很厉害的。飞起来感觉倒不是很明显,反正是飞起来了,不管他了能用多久用多久吧,也不飞远飞高就在自己跟前飞应该不会有什么大的问题。接收是蓝箭的72M2.8克超小接收机,感觉不错,电池是狂模的400MAH锂电池,测试了一下全动力能飞5分钟以上,狂模送的一组700MAH的不知道怎么回事,就在地面测试过一次动力,加起来时间不超过2分钟,充电的时候就大肚了,可惜了啊,也不知道效果怎么样啊?电池已经被俺大懈八块了,烧了一块另一块还是好的,今天上不了图能上图的时候给大家看下,我拆的电池。
发表于 2005-4-8 23:35 | 只看该作者
我以前做的小3D 就用狂模的400ma可以平飞10分钟啊 你的薄膜机应该可以飞的比这个还久 的
发表于 2005-4-8 23:43 | 只看该作者
恭喜楼主换新鸡喽!!!:em15::em26:
发表于 2005-4-9 13:04 | 只看该作者
tiana999  在 2005-4-8 11:43 PM 发表:
“鸡”???:em04::em06:
发表于 2005-4-9 14:09 | 只看该作者
流星  在 2005-4-9 01:04 PM 发表:
“鸡”???:em04::em06:
:em06::em06::em06:
 楼主| 发表于 2005-4-10 01:35 | 只看该作者
特帅呆王子  在 2005-4-8 11:35 PM 发表:
时间不敢飞的太久,感觉锂电池实在是难控制放电尺度,还是少飞一会保险。而且动力在手上感觉还够,把飞机扔出去已经是很勉强的飞了,爬升不了就不敢飞了,慢满总结经验吧!
发表于 2005-4-10 18:24 | 只看该作者
修改电调的低压保护电路
