查看: 2380|回复: 14
大家好小车床用什么砂轮机好
发表于 2012-9-21 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在淘宝上看到一款150mm200w的砂轮机不知怎么样有用过的说说怎么样
发表于 2012-9-21 21:43 | 只看该作者
买什么砂轮机,买个砂轮片就好了,再买个大螺丝用卡盘一夹就行了
 楼主| 发表于 2012-9-21 21:50 | 只看该作者
RE: 大家好小车床用什么砂轮机好
多谢不知车床的转速磨刀怎么样
发表于 2012-9-21 21:55 | 只看该作者
不可以调速的吗,试一下也不贵,我就是这样磨的
发表于 2012-9-21 22:33 | 只看该作者
淘宝上的那个砂轮机真不咋地!!
发表于 2012-9-21 22:57 | 只看该作者
好的要700多
发表于 2012-9-22 00:58 | 只看该作者
还是不要用车床夹砂轮磨刀。不好之处有四:
1、非常伤导轨。磨下来的沙粒,在导轨上、丝杠上粘附,下次移动拖板的时候,两下一磨,导轨就废了。特别是家用小车床,导轨很多都没有火的,更是一磨就废。
2、不安全。没有砂轮机的罩子保护,砂轮万一碎裂,非常危险。真的会出人命!
3、磨刀效果不好。车床一般极限转速不会高于2000转,达不到砂轮机正常3000转左右的转速,磨刀效率差,磨出的刀也不够光洁平整。
4、砂轮跳动大。因为用车床夹砂轮磨刀,一般都是自制一个用于夹砂轮的心轴,然后用三爪夹这个心轴。但是三爪的定心精度不高,每次装夹砂轮,都不能保证砂轮与主轴的同心度。造成砂轮跳动度大,磨刀效果差。
总之,买个砂轮机才是王道!推荐200mm的砂轮机。不要买杂牌的,像TB上那些什么上海XX机电牧屿分厂啊什么的都是杂牌的,保证都是铝线的,发热大,轴承差,寿命短,甚至底座都是塑料的。千万别买,我被坑过。买西湖或者金鼎的。别买太小的砂轮机,否则磨个刀,随便一用力砂轮就被憋停了,没法用。我现在用的是西湖250mm的,当然家用250mm大了点,200mm应该还行,150mm的也凑合,功率选大一点儿的。
发表于 2012-9-22 01:04 | 只看该作者
BGB60非常好,噪音小啊。转速力量都很好,体积不大挺适合模友在家使用,但要自行除尘
 楼主| 发表于 2012-9-22 06:13 | 只看该作者
RE: 大家好小车床用什么砂轮机好
1、非常伤导轨。磨下来的沙粒,在导轨上、丝杠上粘附,下次移动 ...
谢谢一刀客明白了
发表于 2012-9-22 06:58 | 只看该作者
学习
头像被屏蔽
发表于 2012-9-22 09:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-22 09:40 | 只看该作者
说的很哟道理,建议还还是买磨刀机吧。
发表于 2012-9-22 13:10 | 只看该作者
我正准备买150mm的砂轮机。
 楼主| 发表于 2012-9-22 16:25 | 只看该作者
网上买的150mm160元的砂轮机是铜线还是铝线
 楼主| 发表于 2012-9-22 16:27 | 只看该作者
业余不总磨刀没问题吧
