查看: 8434|回复: 28
====杯式旋风集尘(吸尘)器--制作过程全记录====
发表于 2012-9-25 13:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了买到合适的杯子,逛了好几个大超市,终于见到一个比较理想杯子,而且是清仓处理的,5元一个。
杯子上粗下细,大小也合适,正好可以做旋风集尘。
大概5个多小时,熬到下半夜,粗制滥造了一个“杯式”旋风集尘器,谈不上“结构和参数”,
但简单易做,效果也不错。
和正规的旋风集尘器相比,缺少一个储尘桶,储尘量变小,但是减小了体积,非常适合家用。
成本:
1、风机一个,以前网购的,一直闲置,大概30元。
2、塑料水杯一个,超市清仓处理,5元。
其余物品为东拼西凑的。
效果演示:
最终成果:
吸进去的大米和花生:
参与人数 2威望 +4 收起 理由
cslzgts + 2 很给力!
win_win + 2 多谢分享
 楼主| 发表于 2012-9-25 13:23 | 只看该作者
接口板的制作:
切割铝塑板:   瓶盖  +  美工刀
放上去试试,正好:
开中间孔,做记号:
开好的孔:
纸胶带一卷,用于制作密封条:
卷成细桶状,当密封条使用:
密封条绕到风机上,起到密封和粘合作用:
合上铝塑板:
压实,粘的很牢固:
组合:
排风滤尘器制作:(正规的旋风集尘器,据说不需滤尘。)
闲置的印泥,排上用场了:
因空间限制,无法用笔做记号,这种办法解决了问题,排气孔沾上印泥:
瓶底对准排气孔,记号上去了。
水管接头,煤气灶烧热,开孔:
套上,很紧,正合适:
再做个大口径的,老酸奶盒子:
加滤网,正好前几天老婆买了一袋面,面袋用上了。
(说到滤网,插一段故事:那天老婆买面回家,就感到奇怪,以前的面袋看似也是这样的,
但是面能渗出来,这次买的面,面袋表面干干净净,没一点渗出的面。用手使劲拍,也拍不出来。
大概是经过改进,放渗的。于是把面袋留了下来,当滤网使用。)
小口径滤尘出风口:
大口径滤尘出风口:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ydnline + 2 赞一个!
进气口制作
翻箱倒柜,找不到更合适的东西,只能用这个注射器,口径细了点,影响进气量,先凑合用,有合适的换掉:
注射器头部割掉,水杯贴上砂纸,上下来回打磨:
粘上印泥:
杯上做记号:
不锈钢笔筒,烧热:
热切割:
比划一下,正合适,再用热熔胶粘上:
热切割多余部分:
口径太细,纸胶带加粗:
插上波纹管,试机,效果不错:
9月25日晚,对进风口做了“升级”,外口径和波纹管的内口径正好匹配,紧紧配合:
吸入前:
吸入后:
改进后效果明显改善。
效果对比:
改进前:
改进后:
发表于 2012-9-25 13:54 | 只看该作者
发表于 2012-9-25 13:58 | 只看该作者
力好象不够
发表于 2012-9-25 14:01 | 只看该作者
发表于 2012-9-25 14:03 | 只看该作者
楼主做的不错,不过这机器的工作效率实在不高,材料成本也不比我那个旋风吸尘器低。
如果用我那个旋风吸尘器来吸这些小木屑,一口吞没商量。改天发短视频上来看。
发表于 2012-9-25 14:29 | 只看该作者
发表于 2012-9-25 14:57 | 只看该作者
你这个做的挺好看的!
用来简单的吸灰尘应该还不错!
发表于 2012-9-25 15:01 | 只看该作者
你真太有才了
 楼主| 发表于 2012-9-25 15:16 | 只看该作者
tomxyj 发表于 2012-9-25 13:58
力好象不够
力量小了点,估计那个注射器太细,有一定影响。以后找到合适的管子换掉试试。
 楼主| 发表于 2012-9-25 15:29 | 只看该作者
家里有个美的手持式吸尘器,吸力倒是很大,就是储尘室太小,不实用。
准备再用它改装一个大点的旋风集尘器,用于工作室的清理。
上面那个力量小的留给老婆打扫卫生用,主要是吸窗台里的灰尘和小虫子。
发表于 2012-9-25 16:06 | 只看该作者
噪音不小啊,想办法解决下
发表于 2012-9-25 16:36 | 只看该作者
看不到锥形的旋风集尘部分
 楼主| 发表于 2012-9-25 16:46 | 只看该作者
塑料桶本身有点锥形。
发表于 2012-9-25 17:12 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-9-25 18:23 | 只看该作者
楼主把印油用得出神入化
发表于 2012-9-25 18:36 | 只看该作者
我是来学习的..很好.很好..
发表于 2012-9-25 19:34 | 只看该作者
你晚上多用用,邻居就上门来了。
