查看: 655|回复: 1
请教a6充电时的一个小问题和电池问题,较多,呵呵!
发表于 2012-9-24 22:47 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,充电达到既定电压后还有一段时间小电流的充电。如果此时按键重新充电,就会不给充电了。另外大约小于电池电压0.02伏的时候也不会充电。在这里请教一下!还有我收的电池对方忘了放电来时满电有半个月,第一次旋停7分多,3.6报警,下来显示3.69半天也没能上到3.7,虽然报警不准,但我其他的都3.7多。可第二次就6分多了,差30多秒吧,下来后电压3.7以上了。性能下的这么快?还是,,不解。(口碑不错的大众牌子)。老电池最好的6分多一点,油门63.比较菜也比较啰嗦,呵呵,欢迎交流指点!
 楼主| 发表于 2012-9-24 22:50 ——“来自手机” | 只看该作者
补充,小于等于0.02伏的时候有时也不会启动充电
