查看: 4003|回复: 40
想做一架垂直起降的战机不知道可行不可行,
头像被屏蔽
发表于 2012-9-26 08:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-26 08:45 | 只看该作者
手绘图霸道
发表于 2012-9-26 08:49 | 只看该作者
手绘图霸道
书法稍差
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-26 08:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-26 08:53 | 只看该作者
如何保证 机头和屁股 的平衡? 貌似 鸡翅膀上面的2个风扇是 固定的哦,容易出事吧?
发表于 2012-9-26 08:54 | 只看该作者
楼主这水平可以去给保时捷汽车画草图了
发表于 2012-9-26 08:58 | 只看该作者
完全不可行,纵向如何控制?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-26 09:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-26 09:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-26 09:09 | 只看该作者
owen0yin 发表于 2012-9-26 09:04
整个飞机的中心都放在机身中后部,翅膀上的风扇是固定的,左右平衡的掌握可不可以通过翅膀上的风扇来控制 ...
建议你 把 鸡屁股 做成 可以往下喷气的那种,这样就能当做 三轴 那样 起降和飞行,然后 还可切换 固定翼模式咯,其实你这设计 N年以前就有很多人讨论过了,只不过后来没人搞。然后重心在中间靠后那样,就可以利用 三轴 的 平衡 来搞了,不知这样对你有没有帮助。
还有就是 你没读懂我的话,我说的是 机头 和 机尾的平衡啊,不是左右。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-26 09:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-26 09:27 | 只看该作者
大胆创新
发表于 2012-9-26 09:48 | 只看该作者
画的好
发表于 2012-9-26 09:50 | 只看该作者
手绘图霸道
书法极差
发表于 2012-9-26 09:51 | 只看该作者
发表于 2012-9-26 09:52 | 只看该作者
哈哈,楼主跟我不谋而合。这两天我也琢磨呢
发表于 2012-9-26 10:05 | 只看该作者
发表于 2012-9-26 10:13 | 只看该作者
发表于 2012-9-26 10:21 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-9-26 10:45 | 只看该作者
想法不错,不过给LZ几点建议
1、平衡 如果不考虑在机头位置再加入一个升降风扇的话就需要把2个机翼上的升降风扇改造成可小角度翻转,低成本的话加入陀螺仪控制前后的翻转
2、重心 重心这个东西很重要,按照LZ想法实施的话重心必然偏后靠近后推涵道位置而一旦需要改成平飞模式的时候必然造成极其严重的抬头现象,可以通过机头加入鸭翼下压机头或升降风扇反转提供下压力,不过不管哪个办法都是极其增加功耗的,实用性太低
3、LZ实在喜欢这种类型的飞行器的话建议LZ改造一下,在3轴飞行器的基础上套上固定翼的外壳,再增加后推动力
   以上
        个人有感所想,如有不正欢迎楼下指正
