查看: 5632|回复: 47
大疆啊大疆,想说爱你不容易啊!两套naza,gps模式下炸机3次
发表于 2012-9-27 16:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6月份入手一套F450,整套原装配置+gps,1600g起飞,空中射了一对反桨,幸亏只是1米高悬停,没什么损失,果断换上APC,至今没出现过射桨,看来APC值得信赖。
7月份升级为F550,也是一套原装配置,图传,osd,摄像头,自制云台,卡片机,全套下来起飞重量达2245g,3s+APC1047,声音嗷嗷叫,看来差不多到极限,再次升级,4822+4s+1147,轴距加大到650,爽飞数十起落。
9月份一天,晴天,无风,第三次gps起飞,发现姿态有些怪异,控制不是很灵活,下来断电,重新插电自检,再次起飞,悬停了10余秒,推油爬升,突然间向抽了风一样,飞向左侧,直奔河面,打方向不怎么受控,推油爬升没反应,反向修正不成功,切换姿态手动没反应,最后关控,未能执行失控返航。看着机子坠入河中。损失惨烈!4822+apc1147 X6, 原厂30A电调X6 naza+GPS,图传,osd+GPS,摄像头,新买的sony5N 连16F2.8镜头32Gsd,华科尔的双向传输,5000ma 4S一块,图传1000ma 2s一块。提控回家,发现自己的心理承受能力还是不错的。第一时间再次入了一套一样的配置。算下来一套超过10K。不断提醒自己,起飞前要注意检查,注意观察姿态。
今天出去飞(第二套4822六轴的第10余次起飞了),发现了和上次有些相似的迹象,起飞后悬停的时候姿态有些怪异,抖动比较大,无论是姿态模式,还是gps模式都不能稳定的悬停,姿态模式稍微好些,不敢飞高,2米左右悬停,重新校正过gps指南针,无什么好转,也是和上次入水中的时候有些相似,也是自己飞向一方,这次稍好的地方是可以修正过来,但gps模式下不修正的话就朝一边飞去。吸取上次的经验教训,果断换场地,远离水边。来到一片大草坪,方圆数百米无人。重新校正gps指南针后,姿态模式和正常的时候一样好使,下来再切换到gps模式起飞,不受控了,自己朝一方飞去,果断收油,炸到一个土丘上,没有损失。重新校正gps指南针,gps模式起飞悬停,直接朝右前方加速奔去,差点没反应过来,修正未果,收油狂炸,损失apc桨3支。回来后换上新桨,姿态模式下一切正常。
总结几次炸机,均在gps模式下发的癫,不能不让我怀疑naza+gps存在软故障。这次之后我想我要把飞控和gps发回去检测了。因为每炸都必定损失惨重的,这次损失不大是因为我发现不是很正常了,就不敢飞高,也没把5N挂上去,如果把5N挂上去了,估计又损失一部5N了。猴子的发癫好像也很多,真不知道还该不该继续支持大疆你啊!其实我是爱你的,但你不能每次都让我欲哭无泪啊!
发表于 2012-9-27 16:53 | 只看该作者
楼主真有钱,要是我这么提控一次肯定得瘪上大半年
发表于 2012-9-27 16:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-27 17:07 | 只看该作者
上次升空的图片
发表于 2012-9-27 17:09 | 只看该作者
发表于 2012-9-27 17:11 | 只看该作者
一样的情况遇到过,不过损失没这哥们惨,修好后发现又稳定了,不过有心理压力了,总不敢飞高了。
调整大小 IMG_3628.JPG (96.92 KB, 下载次数: 105)
 楼主| 发表于 2012-9-27 17:14 | 只看该作者
做了一次模特
 楼主| 发表于 2012-9-27 17:15 | 只看该作者
偶遇一众烧友
 楼主| 发表于 2012-9-27 17:20 | 只看该作者
今天转移的飞场
 楼主| 发表于 2012-9-27 17:25 | 只看该作者
今天的损失
连续几套出问题概率应该不大,检查下你的遥控器吧。。。
 楼主| 发表于 2012-9-27 17:32 | 只看该作者
遥控器是华科尔的devo 10
姿态模式下正常,gps模式下发的癫啊!你说我是不是应该先怀疑飞控和gps的软故障呢?下次换上2810pro试试
发表于 2012-9-27 17:33 | 只看该作者
今天出去飞(第二套4822六轴的第10余次起飞了),     应该果段的换个机架。比如用22MM碳管做,问题应该出在机架上面,机臂太软,距轴过大。
 楼主| 发表于 2012-9-27 17:39 | 只看该作者
这个机架的刚性不错,不至于会软,轴距650,这个机架挂铁饼(4325g)悬停的时候没问题,而且今天起飞重量是2783g,和之前挂5n的时候的起飞重量比还轻了350g,
发表于 2012-9-27 18:00 | 只看该作者
小家big肉 发表于 2012-9-27 17:14
做了一次模特
模特? 是你?晕死。。。
发表于 2012-9-27 18:01 | 只看该作者
再好的品牌 也有漏洞的 理解
但是 我通常是  支持多家 牌子的
呵呵
 楼主| 发表于 2012-9-27 18:02 | 只看该作者
ally224 发表于 2012-9-27 18:00
模特? 是你?晕死。。。
是我的六轴
发表于 2012-9-27 18:13 | 只看该作者
果断换个机架 多半是机架不行 人家大疆的F450的机架 说得很清楚 起飞重量800G-1200G,你这个虽然加大了了 但是核心受力点还是没变,震动一大 飞控就会失去稳定 不炸是运气好,个人理解。。
发表于 2012-9-27 19:06 | 只看该作者
