查看: 937|回复: 10
MINI CP抽风了。
发表于 2012-9-29 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚飞的 奇稳、第二天 就是今天通电起飞、咦? 怎么老是往前跑、停下来检查十字盘 水平的啊、再断电 试一次。操、还是一样、再试 一遍、一遍又一遍、十字盘 调了好几次、还是往前跑、断定 主板问题了。怎么弄?
发表于 2012-9-29 14:16 | 只看该作者
和售后联系一下吧,如果是主板问题,要国庆节以后才能返厂
参与人数 1威望 +2 收起 理由
简爱 + 2 赞一个!
发表于 2012-9-29 14:46 | 只看该作者
重新对频, 确定放平了自检,还往前跑?? 前拉杆增长还往前跑?那就只有返厂了
发表于 2012-9-29 14:51 | 只看该作者
慢慢搞把
发表于 2012-9-29 14:55 | 只看该作者
发表于 2012-9-29 15:20 | 只看该作者
我也出过一样的问题,升降舵拼命往下拉啊,换了舵机也没用!返厂吧,
发表于 2012-9-29 16:02 | 只看该作者
整机震动大么?会不会是震动原因?
 楼主| 发表于 2012-9-29 16:39 | 只看该作者
TheNox 发表于 2012-9-29 16:02
整机震动大么?会不会是震动原因?
昨晚飞的还好好地、没调、第二天才出现的、现在 是时好时坏、不知道该不该返厂、
发表于 2012-9-29 17:47 | 只看该作者
試試調換舵機位置, 找出是接收還是舵機出問題
发表于 2012-9-29 18:09 | 只看该作者
看看主電路板是不是直的...
之前 螺絲掉了...
就是這樣
 楼主| 发表于 2012-9-29 19:54 | 只看该作者
现在又好了、没动的、被我说中了是抽风。
