查看: 1317|回复: 15
请教一个问题, naza 起飞,降落都会跳两个。
发表于 2012-9-30 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下问题: 刚刚进了naza。 起飞,降落都会跳两个。
我原来的WKM就不会。请教了?
发表于 2012-9-30 15:16 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-9-30 17:45 | 只看该作者
正常,我也这样
发表于 2012-9-30 18:12 | 只看该作者
问下你用的什么电调
 楼主| 发表于 2012-9-30 19:47 | 只看该作者
好盈skywalker4合1电调
发表于 2012-9-30 20:30 | 只看该作者
“跳两个”是什么意思?
发表于 2012-9-30 21:44 | 只看该作者
怎么跳?上视频看看?
 楼主| 发表于 2012-10-1 00:02 | 只看该作者
      只说降落吧,可能与起飞是一个原因。
      当你把飞机慢慢降到地面是,这是你要是收油慢或是停到贴地面的油门,
飞机不会若即若离地在那时停在地面上,会突然自动升到40-50厘米,再降
下来,再升上去,再降下来,再升上去,不断地折腾。
      这时你收油门,飞机会重重地贴上地面。
      我的WKM就可以浮在地面上,也就是桨提供些升力,但飞机轻轻地贴在
地面上,就象玩直机落路一样。
      Naza不行,必须直接很好的选择力道,下降着地后,息油门,不然就蹦。
发表于 2012-10-1 00:11 | 只看该作者
我试验了两套 一套是旧版本的 起飞是这样 降落不明显   还有一套是起飞也蛙跳 但是降落跟直升机一样平稳  感度都很低  120  120  120  120  100  100  一直这样飞 两个都是这个值
 楼主| 发表于 2012-10-1 00:26 | 只看该作者
bg4wfz 发表于 2012-10-1 00:11
我试验了两套 一套是旧版本的 起飞是这样 降落不明显   还有一套是起飞也蛙跳 但是降落跟直升机一样平稳  感 ...
知道原因了,谢谢!!!
发表于 2012-10-1 00:31 | 只看该作者
yingd 发表于 2012-9-30 19:47
好盈skywalker4合1电调
我们配置电调和飞控是一样的,我的飞不起来,推杆电机不转,麻烦问下,油门校准是接收机接四合一校准吧?然后直接接入飞控,按照说明正常推杆就能启动,是不是?哟
 楼主| 发表于 2012-10-1 05:44 | 只看该作者
swimming124688 发表于 2012-10-1 00:31
我们配置电调和飞控是一样的,我的飞不起来,推杆电机不转,麻烦问下,油门校准是接收机接四合一校准吧?然后直 ...
是不是两个电机转,另外两个不转?
如果是,请把电机怠速设成高速就可以了。
发表于 2012-10-1 08:23 | 只看该作者
yingd 发表于 2012-10-1 00:26
知道原因了,谢谢!!!
什么原因?和感度有关?
 楼主| 发表于 2012-10-1 19:06 | 只看该作者
我想是与wkm的产品差异!
发表于 2012-10-1 22:20 | 只看该作者
yingd 发表于 2012-10-1 00:02
只说降落吧,可能与起飞是一个原因。
      当你把飞机慢慢降到地面是,这是你要是收油慢或是停到贴 ...
我的naza没有你说的起飞降落问题。可能和你的推重比有关,你进调参软件修改下马达怠速看看。
我的naza有另外的2种高度控制问题,见我的帖子和另外一个人的帖子,很想知道wkm不带gps有没有同样问题:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=597590
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=678541
 楼主| 发表于 2012-10-2 13:35 | 只看该作者
我的naza有 ...
没试过,有时间我试试。
