查看: 1926|回复: 29
作为华佗,俺这次真想骂几句!02S不适合一窍不通的新手。还是cp适合新手
发表于 2012-10-3 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原贴让人误解了。补充几句:模友的d10,俺觉得刻度不太准。
可能是个别问题,朋友的新d10还没俺的d7顺滑,难道是俺操了5个月的原因?
其实俺最恼火的是控的设置,只有一个模型设置,而且3d和普通模式设置一样,坑新手啊。曲线都不对。
俺也是建议模友买的d10,否则俺也没机会摸d10了。
还有,模友要买2架,说怕炸机了没得玩。俺觉得cp适合上手,02适合了解轴传450。建议买两架不同的飞。其实相同的两架也好,配件通用互换。各有好处。但俺觉得cp如果去草地飞那就够耐炸了,买2架cp有些蛋疼。
不过悲催的是商家错发gcp过来,俺模友买的是mcp,只好原封不动寄回,国庆以后再发。只有02飞飞了,结果问题不少……
当然对俺不成任何问题,对新手,是难关!换3个月前的俺也是够呛。所以模友不惜请俺坐3小时大巴面授。
      前日与一外地模友交流,人家新手,新买D10和02S,不会控的设置和调机,请俺帮忙。俺跑去一看,气的不打一处来。
       先是体会到了传说中的D10,大失所望!手感不比俺的D7好!甚至手感略差!不过就是中文显示而已。有了D7的基础,设置D10连说明书都懒得看,自然是轻车熟路。
       起飞前,飞机肯定是要检查螺距的,拔了马达线,一推油门,我靠,螺距这么小。切到3D,大桨无动于衷!再一看控上的设置,俺的姥姥,3D设置和普通模式一样的,这不是坑新手啊?二话不说,关飞机重新设置了半天,3D模式下油门螺距都重新设置一遍。再次开机,切到3D,飞机螺距大大的错误,不但50%油门不是零螺距,而且最大负螺距居然是最大正螺距的两倍!花壳儿厂家怎么搞的,这样的飞机也出厂?还好俺会,调节拉杆,很快就OK了。
       换了碳纤维尾传动轴以后,试飞,还行,悬停稳稳的,没啥问题。可是在新手手中就成了豆腐机。模友尝试对尾悬停,居然要降落到边上的草地,俺劝阻已然来不及,第一次降落就扫去大齿和前伞齿!无语,换大齿和伞齿再飞,模友才练了不到一块电池对尾悬停,小炸,再次草地降落,扫了前伞齿!彻底罢工了。
       俺对此非常无语。俺自己的02S如果草地降落,熄火切得快,一般都不会扫齿。而且一般情况下,俺都是在飞机铝箱上起降,尽量不在草地起降。这次新手新机,两次草地降落,两次扫齿,还是换了碳纤维尾传动轴情况下扫的。
       老实说一句,02S不适合一窍不通的新手。会折腾死人,让人退魔。华科尔坑爹的出厂质量会害死新手。当然在老手手里,这不是问题。
       所以玩魔,最重要的还是要提高自己的理论水平,多潜水多学习。师傅领进门,修行靠个人。失败了不要怨天尤人萌生退意,多从自身找原因。
俺入魔快5个月了,基本上是单飞单练,没师傅教,所以只玩小鸡不玩大机,呵呵。
个人觉得,华科尔新出的02S前伞齿,棕色的那种,还不如以前的黑色的结实!
但牺牲前伞齿,保证主大齿,也是值得的。第一次草地降落,就是黑色的前伞齿,结果大齿伞齿全完蛋!第二次就前伞齿完蛋。
俺投降算了。
模友的飞机是俺推荐的d10 02s套装,还有cp空机一架。可见俺是事实上的华佗。
模友要买2架,以便有备用。俺想两架一样的互为备机有优势,但两架cp却蛋疼。还是不同机型各一架吧。
俺本意是让模友先从cp练起,可是cp 发错了货不能飞,只好飞02,新手是够呛。于是遇到一系列不满。
俺是爱才喷,不爱的话,喷都懒得喷。
有谁见过俺喷九鸟、fbl、地平线的?俺没有这些机,没资格喷
参与人数 1威望 +2 收起 理由
af24-70f1.8g + 2 很给力!
发表于 2012-10-3 11:03 | 只看该作者
顶起,这个机子很好,华不给力
发表于 2012-10-3 11:09 | 只看该作者
我刚进的02S,20个起落不到,锁尾彻底没有了,高速自旋,下来一看,伞齿挂了,修起来那个蛋痛啊,零件太小,干脆换了碳纤传动轴
发表于 2012-10-3 11:24 | 只看该作者
自己5个月还一窍不通是不是,你自己不就是给这飞机折腾了。自己明白就好
 楼主| 发表于 2012-10-3 11:40 | 只看该作者
兄弟,俺现在怎么说也对小鸡了解不少了,你没看完俺的的帖子吧?
俺是用02S练好倒飞四面悬停,以及倒飞刷锅的。
发表于 2012-10-3 11:47 | 只看该作者
倒飞刷锅 !!!!
有视频吗?
发表于 2012-10-3 11:56 | 只看该作者
天C路人量产型 发表于 2012-10-3 11:47
倒飞刷锅 !!!!
有视频吗?
呕液哥,发视频。飞的不错的。
发表于 2012-10-3 11:59 | 只看该作者
新人不可能一窍不通就入吧、起码有油门 螺距线的感念、觉得怎样好飞就怎样去调、至于扫齿 我估计是华的 阴谋。靠配件赚大钱、配件 价格真坑爹、还没副厂件、就连CP舵机齿 都垄断了。华  你这样做对得起大家对你的期望吗?对得起 千千万万个 支持国产的大家吗?
 楼主| 发表于 2012-10-3 11:59 | 只看该作者
倒飞刷锅 !!!!
有视频吗?
那俺就不得不吹牛皮了,有不足之处请指教啊。批评就是进步的动力。以前发模拟器刷锅的时候,人家批评俺没有修正手法,确实俺修正的不多,一进入比较好的刷锅状态就手指不太动了。后来俺吸取批评,就动态的飞,不追求刷圆,乱刷练修正手法,果然更进一层,比以前飞的更圆了。所以俺很感谢人家提出的技术性批评。
俺模拟器刷锅是这个帖子有视频
看了80级小鸡的视频,原来刷小锅也算刷锅啊,俺也试试模拟器
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=677692
真机刷锅是这个帖子
愤怒的小鸟,钟摆真难,刷锅还好点。(难得有图有视频有真相)
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=684481
发表于 2012-10-3 12:02 | 只看该作者
02s的调机需要一点基础,不过新手也要多多学习
发表于 2012-10-3 12:05 | 只看该作者
好像很厉害的样子,看来练得很久了。
 楼主| 发表于 2012-10-3 12:06 | 只看该作者
发表于 2012-10-3 12:22 | 只看该作者
D02S好像刚出的时候说明都写了,适合有一定基础的中高级模友
全新V120D02S
华科尔的V120D02S 是一款专业级别的迷你3D直升机,它不仅实现了耐用耐摔的特点,在动力系统上更加强劲有力,适合中高级航模爱好者练习飞行,同时,它的完美工艺效果给这款飞机的外观锦上添花,让人赏心悦目。
发表于 2012-10-3 12:25 | 只看该作者
啊哦,大鸡鸡危险,小鸡鸡折腾不了,让新手情何以堪
发表于 2012-10-3 12:33 | 只看该作者
苦练模似器是必须的。
发表于 2012-10-3 12:44 | 只看该作者
飞不了,就怪飞机,不知道这是什么逻辑?华大部分还是做外贸单的,按照这个逻辑,估计华早关门了。新手大部分都是被华机漂亮的外貌忽悠的,飞不起来要怪飞机,炸了又要怪飞机。。。真不知道华科尔老总上辈子做了什么孽!建议华机下次做的尽量丑点
发表于 2012-10-3 12:46 | 只看该作者
6通记得除了MCPX 属于拆开盒就能爽飞 适合新手之外
其他的小6通 一律不适合新手  甚至调校比大机还麻烦
发表于 2012-10-3 12:48 | 只看该作者
02是给新手玩的吗?
发表于 2012-10-3 12:50 | 只看该作者
选择错误 新手应该Cp
发表于 2012-10-3 13:10 | 只看该作者
高手口水战,俺不参与
