突然发现自宫根本不是掉转引起的——恰恰是动力强劲下发 ...
/ 2 页
突然发现自宫根本不是掉转引起的——恰恰是动力强劲下发生
椰岛
椰岛
电梯直达
发表于 2012-10-4 07:14
倒序浏览
空中自宫根本不是掉转引起的,恰恰是动力强劲下更容易发生。
很多模友认为因掉转才发生自宫那纯粹是个误区。
自宫的罪魁祸首是桨夹相对太松,只要桨夹上紧了就不会发生自宫!
发生自宫的必要条件是:
1、桨夹过松 2、动作过猛 3、动力强劲。
自宫是这样发生的:
3D 飞行中,大动作->大桨迎风阻力骤增->在动力带动下桨夹与大桨的摩擦力传递不了此时所需的
能量->大桨严重滞后出现夹角角度->当大桨动作是下摆时就会与尾管相碰->自宫发生->空中机毁桨完->自由落体->严重解体。
由于发生在瞬间,只有经历过多次的模友才会有感觉所发生的一切。
直升机你觉得那部分最难调试?
2013-02-27
耐力测试——连飞12分钟的锂电和小电直G130F
2013-02-26
DIY上翘尾调试
2013-02-24
这个漂亮的象真壳可否改装成250的6通飞?
2013-01-27
DIY三桨十字盘
2013-01-08
如果没有横轴橡胶圈飞起来的感觉会怎样?
2013-01-07
机载雷达——刹车盘 你有玩过吗?
2013-01-07
有在用华科尔8S控的进来
2013-01-07
何为“虚位”
2012-12-29
G130F 三桨上翘尾翼 DIY小电直首飞成功!
2012-12-24
luft
luft
发表于 2012-10-4 07:20
掉转后再大油门,加上楼主上述
【论坛帮助】
af24-70f1.8g
af24-70f1.8g
楼
发表于 2012-10-4 07:24
ld8wzl
ld8wzl
楼
发表于 2012-10-4 07:41
梦里飞
梦里飞
楼
发表于 2012-10-4 07:46
"自宫的罪魁祸首是桨夹相对太松"保留看法
ruoxi66
ruoxi66
楼
发表于 2012-10-4 07:55
还没悬停的路过
borneol
borneol
楼
发表于 2012-10-4 08:17
1、桨夹过松 螺丝不装紧,不打螺丝胶,射桨必然嗖嗖的,砍到尾管就不奇怪。
2、动作过猛 没看说明书,设置错误导致循环螺距或集体螺距超过设计。
3、动力强劲 这个概念比较模糊,如果按厂家配置来,也不存在自宫的可能。唯一可能的是不合理齿比动力配置,有可能甩弯主轴后自宫。 6S高压配置+90%定速,4S配4200KV马达都可达成。
任何一款产品的规格,厂家都有多年的设计和测试,自宫都是人为过错导致的~~~
borneol
borneol
楼
发表于 2012-10-4 08:17
飞450~500~600至今还没遇到自宫的情况,估计以后也遇不到。。。
恰恰
恰恰
楼
发表于 2012-10-4 08:18
被楼主点名了。
gangtian1989
gangtian1989
楼
发表于 2012-10-4 08:30
——“来自手机”
不是靠桨夹传递的,是离心力。转速越高,离心力越大,桨就甩直了。一般都是螺距,油门曲线设置不合理,大桨负荷过大,转速无法传递能量让它甩直造成滞后砍到尾管。还有3d砍尾管有一种可能是轻微扫齿,一推正大螺距就砍。
tangyongchang
tangyongchang
楼
发表于 2012-10-4 08:40
学习
朱明轩轩
朱明轩轩
楼
发表于 2012-10-4 08:42
zhuli0928
zhuli0928
楼
发表于 2012-10-4 08:47
还没悬停,学习先。
戒不掉的爱2011
戒不掉的爱2011
楼
发表于 2012-10-4 08:57
a86313507
a86313507
楼
发表于 2012-10-4 09:24
海陆空总管
海陆空总管
楼
发表于 2012-10-4 10:13
学习了,静心研究下
af24-70f1.8g
af24-70f1.8g
楼
发表于 2012-10-4 10:40
有道理
云和翅膀
云和翅膀
楼
发表于 2012-10-4 10:54
我认为有些道理。
入沐三分
入沐三分
楼
发表于 2012-10-4 11:08
学习了
刀枪不入
刀枪不入
楼
发表于 2012-10-4 13:26
——“来自手机”
貌似,桨的离心力很大吧,
/ 2 页
