查看: 1893|回复: 26
陶瓷球轴承谁用过?效果好吗
发表于 2012-10-6 19:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
陶瓷球轴承
Si3N4氮化硅陶瓷球滚动体
陶瓷球轴承和普通轴承相比的优势:
  (1),耐温高,陶瓷球热膨胀系数小,在高温环境下不会因为温度的原因导致轴承球膨胀,这样大大提高了整个轴承的使用温度
  (2),转速高,陶瓷球具有无油自润滑属性,陶瓷球摩擦系数小,所以陶瓷球轴承具有很高的转速.采用陶瓷球的轴承是一般轴承的转速1.2倍以上的转速.
  (3).寿命长,陶瓷球可以不加任何油脂,也就是说即使油脂干掉,轴承还是可以运作的,这样就避免了普通轴承中因为油脂干掉导致的轴承过早损坏现象的发生.据测试使用陶瓷球后的轴承的使用寿命是普通轴承的2-3倍.
发表于 2012-10-6 19:07 | 只看该作者
价格怎么样?
发表于 2012-10-6 19:10 | 只看该作者
那玩意儿不是涡喷上用的么?几百块钱一个,没必要吧
发表于 2012-10-6 19:24 | 只看该作者
没必要啦,炸一次就散,直机是挑战人类和机械极限的东西,定期维护就好
 楼主| 发表于 2012-10-6 19:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-6 19:26 | 只看该作者
26块钱一个
发表于 2012-10-6 19:34 | 只看该作者
发表于 2012-10-6 19:45 | 只看该作者
想用就用咯,就一般轴承而言,用在这种属于娱乐作用的东西上,国产的和进口的也就那样
发表于 2012-10-6 19:52 | 只看该作者
刚换上不错..时间长了一样要换,瓷弹很蛋疼,磨损很快.
听本地前辈 说过。这个东西怕摔 碰 炸 等等。 除此之外寿命很长很长,但是要磨合好。用之前上点润滑脂效果会非常好。
发表于 2012-10-6 19:53 | 只看该作者
没必要吧。
发表于 2012-10-6 19:54 | 只看该作者
如果飞钓 鱼 岛,用这个还是不错的,我也是听说的,哈哈~
发表于 2012-10-6 20:01 | 只看该作者
估计在直机上,不是用坏的,基本都是炸坏的
发表于 2012-10-6 20:04 | 只看该作者
发表于 2012-10-6 20:20 | 只看该作者
比普通贵很多
发表于 2012-10-6 20:35 | 只看该作者
发表于 2012-10-6 20:43 | 只看该作者
成本没有那么高吧
发表于 2012-10-6 20:48 | 只看该作者
发表于 2012-10-6 21:12 | 只看该作者
用在车上的算吗?不是止推轴承的陶瓷珠 很顺滑 不错 但是要买优质的
