查看: 8385|回复: 17
六面体的铣削加工.方法和步骤
发表于 2012-10-6 23:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欢迎大家光临我的小贴...以前总是发问很多.回答甚少...今天来做个贡献...贴一篇关于铣削六方体的操作步骤..
很惭愧,入行整整2年.我至今依未能铣削出一块高精度的六面体,下文中要求的公差似乎有点大.垂直度要求最大8丝.而平行度要求最大5丝..
是不是有点问题?假如垂直度刚好是8丝.(可以用塞尺测量),而两个面还能够得到5丝以内的平行度吗?呵呵...OK.回归到主题..
我很惭愧,入行2年至今..仍然未有一块高精度的六面体诞生在我的手中....所谓高精度.我理解至少是5丝以内.8丝跟10丝差别很少了.不能算精度了.
前几天刚试过,当然,并不是纯粹地要铣一个六方体.在加工过程中.我试了一下.发现未能获得高精度的垂直度.(我有刀口直角尺和塞尺.对光测试过的)
上图可能比较烦锁...下图可能更好的理解
还有一篇.内容更加详细...测量器具都有列出...在附件里.
现在我说一下我认为最重要的3个关键点.
1.机头对工作台的垂直度的检验与校正
2.平口钳固定钳口对工作台垂直度的检验与校正
3.平口钳钳身上平面对工作台平面的平行度的检验.
只要你明确了以上3点的检验与校正.注意,一定要先有检验.再有校正.
只要能够明确.我相信...高精度的六面体就能够诞生在你手中...
浅谈六面体的加.rar (115.86 KB, 下载次数: 69)
当然.以上,只是我的理解....大家共勉吧.哈哈
发表于 2012-10-6 23:54 | 只看该作者
上图。讨论。
发表于 2012-10-7 00:07 | 只看该作者
看看咋弄的
发表于 2012-10-7 00:39 | 只看该作者
看书不如看师傅。。。。。拿到的胚件往往是 烧割/锻打 下来的六面均不平整的  第一面夹紧的两个面都要垫软衬,否则钳口要伤了。同时底面也要衬实并解好想要位置。
第一面和其对面(第二面)的平行度是最终各类精度的保证。只要平钳和机头的精度和强度没有问题。工件精度合格是不难的。。。。。。。
发表于 2012-10-7 01:00 | 只看该作者
我对铣床加工比较畏惧。用的炮塔。盘刀西面,刀不利  主轴斜  夹具也吃力。到头来洗出来的面不如车出来的。
发表于 2012-10-7 01:06 | 只看该作者
六面体看成六方体,要看明白还是下 载附件为好
发表于 2012-10-7 01:09 | 只看该作者
呵呵
发表于 2012-10-7 01:16 | 只看该作者
发表于 2012-10-7 01:47 | 只看该作者
你的理解完全正確
沒校正過的銑床永遠銑不出標準六面體
所以台灣的學徒或學校
一開始就要先學校正
銑床校好了才能作出比較標準的工件
當然了
完全校正ok的銑床還是沒辦法公差銑出0.02mm以內的六面體
銑出來算你運氣好
我敢保證一定不是每次都在0.02mm以內的
因為銑床只是粗加工的機具
別想得到多高的精度
要得到標準六面體的話
銑完後要先熱處理再上磨床
才能得到公差較小的標準六面體
我的銑床每個月會校正一次
目前銑六面體的公差約在0.05左右
参与人数 3威望 +6 收起 理由
t2930 + 2 现实的铣加工精度,家鸡的高精度该如何了
gatelin + 2 很给力!理论与实践结合
解闷丸 + 2 哈..谢谢老师
发表于 2012-10-7 03:19 | 只看该作者
http://tw.myblog.yahoo.com/machi ... &l=f&fid=39
台灣汪老師有視頻+教學...但加工出來的六面體精度為何? 沒說~
发表于 2012-10-7 19:52 | 只看该作者
如果有一块好平板,三个粗铣过的六面体,能不能配研出来精度很高的?
发表于 2012-10-7 22:27 | 只看该作者
六面體要求的是直角度
平板鏟花出來的是平面度
兩者不太一樣的
直角度要用角尺下去校正才行
发表于 2012-10-7 22:35 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-10-7 22:27
六面體要求的是直角度
平板鏟花出來的是平面度
兩者不太一樣的
委座能不能科普下怎么校正铣床的?
发表于 2012-10-8 00:15 | 只看该作者
duanyz 发表于 2012-10-7 22:35
委座能不能科普下怎么校正铣床的?
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=629205
发表于 2012-10-8 20:13 | 只看该作者
六面體要求的是直角度
平板鏟花出來的是平面度
兩者不太一樣的
再仔细想想,以您的见识一定会想到的。
发表于 2012-10-9 10:53 | 只看该作者
技术普及贴  好啊
发表于 2012-10-12 13:28 | 只看该作者
ding a
发表于 2012-10-12 14:05 | 只看该作者
