查看: 1727|回复: 14
山寨低端四轴组装完啦 先上一部分图 一天没吃饭了 饿了
发表于 2012-10-7 18:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花了一天的时间 一遍做实验 一边装四轴
配置就是HY20A A2216 电池是2200mah的 机架式有木有机架 貌似比那个还要好那么一点 自己接线 T插是最难焊接的 累死我了
没用接线板 自己直接焊到一起了 FF还要单独引出供电线路 哎
机架大致的样子 上好了电机 X模式 脚架是后买的 原配的那个是真不行啊
把电调上机的样子 看起来也不比接线板差
来个远处的视角
好盈天行者20A
这个是把FF按上的样子 有点效果了哈
这卷焊锡实在不给力 味道很大 而且不容易融化 对付着用了 日本货还是坑爹啊
发表于 2012-10-7 19:13 | 只看该作者
楼主配置跟我惊人地相似,只是我的KK要出了,换mwc了
发表于 2012-10-7 19:14 | 只看该作者
等试飞视频
发表于 2012-10-7 19:21 | 只看该作者
发表于 2012-10-7 19:43 | 只看该作者
楼主,这种折叠的机架,机臂和机身连接那里很头疼的,拧紧了不行送了不行,必须刚刚好,不然马达不是处在同一平面的,不知道你遇到没有?你试下把机身反过来,桨罩顶着地面看看是不是都能碰到地面
发表于 2012-10-7 19:45 | 只看该作者
来段视频欣赏下
发表于 2012-10-7 20:00 | 只看该作者
日本货不坑爹,坑你的是JS,估计买到假货了焊丝了,或者是你的电烙铁头氧化得太厉害了 也容易出现这样的问题
FF飞控用起来是不太方便,曾经帮个朋友装了FF飞控的四轴,但是一直没调试好,还是我的兔子飞控飞得稳
发表于 2012-10-7 20:23 | 只看该作者
四轴架好看
发表于 2012-10-7 20:24 | 只看该作者
这个机架确实比较蛋疼,我买来还没装完就不用了
发表于 2012-10-7 21:22 | 只看该作者
发表于 2012-10-7 22:31 | 只看该作者
发表于 2012-10-8 11:47 | 只看该作者
可惜了这电机了,这飞控,这机架,必摔。
发表于 2012-10-8 22:06 | 只看该作者
楼主  你这个4轴的机架有多重呀    我的机架有350g 用4个1000KV的能拉起来不呀
发表于 2012-10-9 02:47 | 只看该作者
这年头都用XT60啦。T插过时了,难焊的话,可能烙铁功率不够,要么烙铁头选择不对,要么松香没上,我936焊台焊12号线都很容易
发表于 2012-10-16 21:42 | 只看该作者
