查看: 19880|回复: 80
X5飞翼加翼刀,稳定性能杠杠的。视频为证
发表于 2012-10-8 11:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞翼的动作准确和灵活性就不说了,谁飞谁知道,现在咱们要提升方向稳定性和低速性能,给X5加上下各2片翼刀,性能一下爆满
之前低于20km/h就会会失速,现在最低速度12km/h,最高速度80km/h,不动摇杆时,滑翔性能可比天行者、动起来可以比战斗机....静如处子,动如脱兔。。
X5配置:
2200mah 3S电池
2212,KV1400电机 +APC 原装8060
1.2G,800mw图传
加装办法:热熔胶粘到小翼连接处
发表于 2012-10-8 12:05 | 只看该作者
wo lai 沙发
发表于 2012-10-8 12:07 | 只看该作者
确实稳定多了
发表于 2012-10-8 12:13 | 只看该作者
遥控加高频头可以飞多远,图传多远?
发表于 2012-10-8 12:18 | 只看该作者
  这个代表什么
发表于 2012-10-8 12:19 | 只看该作者
金星JXD990屏幕哇
发表于 2012-10-8 12:41 | 只看该作者
真的不错
 楼主| 发表于 2012-10-8 12:48 | 只看该作者
super闪耀 发表于 2012-10-8 12:13
遥控加高频头可以飞多远,图传多远?
图传用原装小天线,433改车载天线,最远3.6km没有失控,图传也有信号,
不过这次有别的模友一起飞,所以没有飞太远
距离应该比FUTABA 72的远,因为一起编队飞到1.8km左右,FF9都失控返航了,Ark的433信号强度还是9格
 楼主| 发表于 2012-10-8 12:49 | 只看该作者
jy02345230 发表于 2012-10-8 12:18
这个代表什么
433的信号强度显示,等于0表示关控了
发表于 2012-10-8 13:19 ——“来自手机” | 只看该作者
顶一下
发表于 2012-10-8 13:21 | 只看该作者
发表于 2012-10-8 14:02 | 只看该作者
不错,就是怕被干扰!433很容易就被干扰啊!
发表于 2012-10-8 14:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-8 14:12 | 只看该作者
433这个是数传,传输的编码的数字码信号,反而不容易被干扰,不会有乱码能进去的
昨天有模友试了在旁边开手台都没事
发表于 2012-10-8 14:16 | 只看该作者
哈哈,我们想到一起了,你先做出了很好的示范。前天的飞行后我就在想,我那飞翼上的两个小垂尾小了些,飞起来不够稳定,大了又会造成拐弯不灵活,因此正考虑在翅膀上再加上两片小垂尾试试,但不知会是怎样仍在纠结中呢。这下我可以照着你的方式也试试了,多谢你的分享!
发表于 2012-10-8 14:32 | 只看该作者
飞翼翼刀,第一次见,好想法
发表于 2012-10-8 14:33 | 只看该作者
昨天有模友试了在旁边 ...
那就很好了,可以借鉴!
发表于 2012-10-8 14:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-8 15:33 | 只看该作者
金源乐智 发表于 2012-10-8 14:16
哈哈,我们想到一起了,你先做出了很好的示范。前天的飞行后我就在想,我那飞翼上的两个小垂尾小了些,飞起 ...
上面2片也许可以不加,下面2片不能省,建议下面2片用木板做,会非常结实哈
发表于 2012-10-8 16:08 | 只看该作者
呵呵,谢谢你的指点,我回头一定试试,好了向你汇报。
