查看: 2874|回复: 36
这个螺距的罗纹是什么型号的呢?
发表于 2012-10-8 14:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天用POM为机床上的30MM的螺杆车一个螺母,60MM的外径的,用卡尺打到60MM距离卡了一下螺杆上的若干个牙,卡尺在最两头牙的边上,
也没仔细想就车螺母了,从下料,换挂轮,磨罗纹刀到钻孔镗孔车好,用了半天了,拆下装时拧不进,以为是牙槽不够宽,装上,对刀继续用小拖板
退0。4MM把牙槽搞宽,拆下,拧进去四个牙后拧不动,才开始发觉可能是牙距错了,看车床罗纹表那是6MM的牙距,没问题,再次用卡尺仔细量
丝杆上的十个牙,这下傻了眼,十个牙的距离是5。66MM,开始用卡尺打60MM测量也没注意到是量到牙的两边(卡尺的两测量爪应该是在牙的同
一侧才正确),自以为一般的机床都用6MM的T杆,损失半天人工,时间电费以及60MM*100MM的POM。。。。。请教大家这个5。56是什么型
号的呢?
 楼主| 发表于 2012-10-8 14:39 | 只看该作者
上面的牙距打错了,改不了,应该是5。66MM,不是5。56MM
 楼主| 发表于 2012-10-8 14:46 | 只看该作者
补充一下,螺杆牙形价为40度。
发表于 2012-10-8 14:47 | 只看该作者
跟着看看
同时请教一下有没有5*0.7的牙距,谢谢大家
牙深多少
发表于 2012-10-8 14:54 | 只看该作者
RE: 这个螺距的罗纹是什么型号的呢?
新人玩表 发表于 2012-10-8 14:47
跟着看看
标规中螺丝细牙有5x0.75
 楼主| 发表于 2012-10-8 15:00 | 只看该作者
28. 发表于 2012-10-8 14:47
牙深多少
底径23MM,牙高3MM,大径29MM。
发表于 2012-10-8 15:13 | 只看该作者
28. 发表于 2012-10-8 14:54
标规中螺丝细牙有5x0.75
谢谢28兄了
发表于 2012-10-8 15:32 | 只看该作者
搭贴问一下:有没有0.8mm螺距的外螺纹刀片卖?我跑了好多地方就只有0.75mm的螺距。
 楼主| 发表于 2012-10-8 16:18 | 只看该作者
找了一下,找到这个,         龙门铣床的Y轴丝杆用这个规格真不知道什么好处呢?
发表于 2012-10-8 16:26 | 只看该作者
RE: 这个螺距的罗纹是什么型号的呢?
有啊5x0.8
发表于 2012-10-8 16:30 | 只看该作者
RE: 这个螺距的罗纹是什么型号的呢?
英制牙,设计出牙距很多时要变杆比,刻度,螺旋角等太深的我也说不上来
发表于 2012-10-8 17:36 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2012-10-8 14:46
补充一下,螺杆牙形价为40度。
牙形角40度是公制蜗杆吧?确定是丝杆吗?
找蜗杆的尺寸表看看
发表于 2012-10-8 18:43 | 只看该作者
28. 发表于 2012-10-8 16:26
有啊5x0.8
5*0.8??我说的是机夹螺纹刀片啊,车0.8螺距用的。
发表于 2012-10-8 18:53 | 只看该作者
RE: 这个螺距的罗纹是什么型号的呢?
就是说机夹刀片,机夹刀片要按实际牙来买,
发表于 2012-10-8 19:05 | 只看该作者
m5的标准螺距就是0.8吧
发表于 2012-10-8 19:09 | 只看该作者
找蜗杆的尺寸表看看
普通螺纹 公制螺纹60度 英制55度 美制60度
发表于 2012-10-8 19:27 | 只看该作者
这个不是问题     公制罗纹都是60度的 英制55度  都可以通用。一把刀片从螺距0.5-2MM我经常车 没问题
 楼主| 发表于 2012-10-8 19:31 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟,我找不到蜗杆的参数啊,车床也不知道能不能车这个参数的螺母,麻烦啊。。。搞火了丝杆螺母全换成3206的那种炮塔铣床用的,以后维修更换也方便,就是现在米紧,想用原机的赚点钱回来再说
发表于 2012-10-8 19:54 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2012-10-8 19:31
谢谢楼上的兄弟,我找不到蜗杆的参数啊,车床也不知道能不能车这个参数的螺母,麻烦啊。。。搞火了 ...
莫数1.75的蜗杆螺距是5.495。龙门刨床工作台用蜗杆蜗条传动比较常见。
