查看: 2008|回复: 4
改 恒龙 1/30 m4a3 坦克
发表于 2005-4-13 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去掉原来的电路,因为比较喜欢 奥迪 对战坦克 的操作方式 而且 可以对战的 用 Sherman m4a3 打虎1,哈哈。
可怜的小虎1 被我拆得 剩下外壳了,不过我还有3台。。。。
将奥迪的电路移上去 焊接并不困难 找出 相应的接点就行了
加多了一个遥控电路 目的控制炮台和炮头的转动 这块电路是从其他遥控车上拆出来的。
连接入炮台的电线。
遥控器,由于接多了一块遥控电路在里面 原来的电池 供电不够 要外加电源。
遥控内部接线,奥迪原来左右上角的按钮改为 控制炮台转向 所以要接到新加入的遥控电路里面。同时 也加多两个按钮 控制 炮头上下转动 和 开炮。
电路焊接。 我得焊接技术还有待提高,大家不要学我。哈哈:em12:
最后完成。
[ Last edited by cdhyob on 2005-4-14 at 10:05 ]
发表于 2005-4-14 08:56 | 只看该作者
奥迪的坦克炮塔不能转动吗?炮管也不能上下??
 楼主| 发表于 2005-4-14 10:03 | 只看该作者
关键的地方漏讲了,改到 Sherman m4a3 里 炮台和炮管可以转了 除掉本身电路 加上了 奥迪 和 一个遥控车的电路,奥迪的控制 行走和发射、遥控车的 前后控制 炮台 转向控制 炮管。
发表于 2005-4-15 05:36 | 只看该作者
:em26:
发表于 2005-4-16 13:40 | 只看该作者
哦,倒是惊奇了,恒龙还出过这型号的坦克,是俺的首见哦,,还不错的样子,,不知道性能如何啊,看来很快就要推出1:16的比例的谢尔曼了,到时候不知道买还是不买呢?
