我觉得是因为触动了 商家的心理底线。 再胡扯几句,丝杆或者蜗杆,即使用上N长时间之后 虚位也肯定会是极小极小的没如果很大的话 那就滑丝了。 打个比方,8毫米的丝杆螺距间距是1.25毫米,加上制造工艺的误差,批量肯定会有误差,【我说的是普通工艺】不会超过0.1毫米,那也就是说舵机的虚位是0.1毫米,别说什么精度能控制到0.02的鬼话,那样高的精度稍微近一点灰尘或者炸一下,丝杆弯了,或者涩,结果你懂得。比起现在的齿轮结构来说 精度肯定不是一个档次,一个石器时代 一个工业时代把。电位器我觉得还是旋转式电位器好点,不解释。至于电位器跟丝杆螺母的虚位,也有解决的办法,哈哈。现在的数控机床的蜗杆精度基本能达到0.01毫米以内,而且还有轴承板的。轴承的你也懂得他的阻力把。而且相当的耐炸耐冲击。亲爱的模友们,应该清楚0.01的威力有多大吧,头发丝的直径大约是0.05—0.11.说一千道一万厂家商家都不想这样的神物摆上柜台。估计发完这些,这帖子又要沉了,没事早习惯了。 |
