查看: 1793|回复: 14
有用过这碳桨的魔友请说一下感受吧·············
发表于 2012-10-13 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下:
“大疆款的1045出炉了! 10X4.5 1045 碳纤维正反桨 碳纤正反桨”
刚刚入了F550套装加GPS,用自己的T8FG+6208
以前一直玩直机,刚刚接触6轴,看了一些贴,提及到DJI的原装桨有射桨的危险。
所以在淘宝上搜了一下,卖碳桨的就只有两家,有使用过的朋友说一下使用感觉吧,先谢了!
发表于 2012-10-13 14:30 | 只看该作者
很好用 看上去是
发表于 2012-10-13 14:44 | 只看该作者
碳桨很爽,就是不能大炸
发表于 2012-10-13 15:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-13 15:11 | 只看该作者
小饭团 发表于 2012-10-13 14:44
碳桨很爽,就是不能大炸
桨都是不耐炸的,但不知道这桨的动平衡怎么样
我用过,重量轻,剩下就是成本高,若不容易炸到桨,长期使用合适
发表于 2012-10-13 15:12 | 只看该作者
这个桨比塑料桨耐炸,动平衡看RP,可以自己贴纸调下
发表于 2012-10-13 15:36 | 只看该作者
成本高
发表于 2012-10-13 15:46 | 只看该作者
想知道
 楼主| 发表于 2012-10-13 18:25 | 只看该作者
这个比直机容易操作多了,技术性炸机的机率已经很少了,主要是怕机件和电子设备有问题。但我的RP一直不咋滴…
发表于 2012-10-15 18:23 | 只看该作者
没用过
发表于 2012-10-16 19:44 | 只看该作者
用过,被我炸了两根
发表于 2013-6-25 17:37 | 只看该作者
这种桨根本就不允许炸鸡,小炸也不行,我已经失去了四只桨了,现在换了,换DJI新出的1038试试看喽!
发表于 2013-6-25 19:00 | 只看该作者
碳桨比大疆的1045塑料桨好用。
发表于 2013-6-25 22:12 | 只看该作者
我在用这家的浆,1238的,很不错,平衡还可以
