查看: 3199|回复: 20
请教DFC旋翼头设定螺距?不是调双桨。
发表于 2012-10-13 15:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-10-13 15:51 | 只看该作者
螺距的设定,要通过遥控器的螺距曲线完成。DFC旋翼头的基准0度螺距设定:在DFC按照说明书组装完成后,发射机螺距曲线为0-50-100的斜线,油门摇杆在50%位置时,螺距为0度。如果不是0度,可以调整3根舵机连杆的长度
 楼主| 发表于 2012-10-13 16:23 | 只看该作者
谢谢前辈。
如果螺距不是0度,调整3根舵机连杆,会影响十字盘的水平吗?
发表于 2012-10-13 16:40 | 只看该作者
大老新 发表于 2012-10-13 16:23
谢谢前辈。
 楼主| 发表于 2012-10-13 16:44 | 只看该作者
那怎么调才能保正螺距为0,十字盘又水平呢?
发表于 2012-10-13 16:51 | 只看该作者
3根连杆同步调整,则斜盘可保持水平
发表于 2012-10-13 17:19 | 只看该作者
发表于 2012-10-13 18:11 | 只看该作者
还是调舵机的连杆吧。DFC那两根棍子,没事不要多碰……
这是无数的教训得来的。
发表于 2012-10-13 18:47 | 只看该作者
DFC那两根棍子,没事不要多碰
发表于 2012-10-13 19:06 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-10-13 23:52 | 只看该作者
油门中立 50% 大桨0度
如不是0度,在舵机水平,可以调节黑色球头扣,但是金属端必须打胶,切记!
发表于 2012-10-14 12:15 | 只看该作者
全部正解
 楼主| 发表于 2012-10-14 13:23 | 只看该作者
多谢大家指点。
发表于 2012-10-15 00:02 | 只看该作者
发表于 2012-10-15 18:41 | 只看该作者
发表于 2012-10-16 18:59 | 只看该作者
DFC就是麻烦,FBL用正反连杆调双桨调0度,一根1.3六角转两圈全搞定
发表于 2012-10-17 01:01 | 只看该作者
学习
发表于 2012-10-17 10:18 | 只看该作者
昨天装这个连杆(新机)。。。有一根挺正常,另外一根紧的要命。。。拧的我是心惊胆战,每拧半圈都默默祈祷:千万不要断。。。断里面的话那个拉臂也废了。。。
发表于 2012-10-29 21:45 | 只看该作者
那请问,如果是出现了双桨 那应该调哪里了????
 楼主| 发表于 2012-10-30 16:48 | 只看该作者
有双桨就调图一中箭头所指的球头扣。
亚拓的精度高,我的装好后一点双桨都没有。
