查看: 1921|回复: 16
450皮带调到多紧合适啊
发表于 2012-10-14 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2012-10-14 09:56 | 只看该作者
发表于 2012-10-14 10:19 | 只看该作者
说明书有介绍
发表于 2012-10-14 10:23 | 只看该作者
说明书
 楼主| 发表于 2012-10-14 10:33 | 只看该作者
没有啊
发表于 2012-10-14 22:22 | 只看该作者
围观中
发表于 2012-10-14 22:45 | 只看该作者
  记得在对转齿后面!用螺丝刀横向靠近皮带! 用力后一边能到中间点(两边皮带缘的中间点位置)! 张力适度!
发表于 2012-10-14 22:53 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2012-10-14 22:45
记得在对转齿后面!用螺丝刀横向靠近皮带! 用力后一边能到中间点(两边皮带缘的中间点位置)!  ...
要是皮带直驱怎么调?
发表于 2012-10-14 23:02 | 只看该作者
chenwei5105729 发表于 2012-10-14 22:53
要是皮带直驱怎么调?
皮带直驱的应该在齿盘后面到诱导轮之间!来查看皮带的张力情况!
发表于 2012-10-14 23:19 | 只看该作者
注意看尾波,太松的话皮带会磨到尾管,我的标准是能拉紧不磨尾管即可
发表于 2014-9-16 17:02 | 只看该作者
学习
发表于 2014-9-17 02:45 | 只看该作者
直驱,如果是450的话,尾桨能带动电机转(不打滑)就可以了。
发表于 2014-9-17 16:18 | 只看该作者
皮带不宜过紧,最好的方法是前后各装一个压带轮,这样皮带松些也不会跳齿
发表于 2014-9-17 16:20 | 只看该作者
用手转大桨,看看阻力如何,如果皮带太紧可以明显感觉到。
发表于 2014-9-17 19:51 | 只看该作者
用一手抓住大齿盘,一手转动尾桨夹,只要不跳齿就行了!
发表于 2014-9-17 22:18 | 只看该作者
8楼:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=962044
飞的时候不打滑的前题下,愈松愈好。
太紧费力费轴承。
发表于 2014-9-18 14:52 | 只看该作者
