查看: 3262|回复: 11
天地飞接收机几个问题
发表于 2012-10-15 00:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、PPM接收机上的这个A-B的开关时干什么用的,还有这个接收机怎么设置失控保护
2、这个PCM接收机始终对不上频,LED一直红灯的,我的天8已经调到PCM模式
发表于 2012-10-15 06:23 | 只看该作者
学习
发表于 2012-10-15 08:15 | 只看该作者
路过
发表于 2012-10-15 11:56 | 只看该作者
那个开关是切换F控和J控的
 楼主| 发表于 2012-10-15 14:57 | 只看该作者
silence912 发表于 2012-10-15 11:56
那个开关是切换F控和J控的
那他自家的用哪一个~
发表于 2012-10-15 20:14 | 只看该作者
发表于 2012-10-15 23:12 | 只看该作者
看在泷泽萝拉的份上给你解答了,1:PPM8通接收机上的开关打在A上是FUTABA(天地飞)模式打在B上是JR模式。2:PCM9通接收机对不上频??????对频是2.4G控的叫法。在MHZ接收机上只分频段比如72MHZ的高频头就要用72HMZ的接收机上面的晶体也要对应。发射模式也要对应选择PCM。红灯长亮是必须的因为天地飞这款接收机只要通电了红灯就一直亮。
 楼主| 发表于 2012-10-17 03:37 | 只看该作者
zzm1016 发表于 2012-10-15 23:12
看在泷泽萝拉的份上给你解答了,1:PPM8通接收机上的开关打在A上是FUTABA(天地飞)模式打在B上是JR模式。2 ...
但是不受遥控的控制,油门、舵机都没有反应~~频率是一致的,我的所有FM接收机频率都是一样的
发表于 2012-10-17 06:52 | 只看该作者
泷泽萝拉?
发表于 2012-10-20 00:23 | 只看该作者
晶体用对了吗?也要用PCM的晶体
发表于 2012-10-20 20:24 | 只看该作者
借宝地求助下
天6A.2.4G 混控求助
昨天刚收到,玩了模拟,晚上焊接好所有插头,今天晚上接线测试,发现油门在最上面是小的..问了度娘说是正常,在此略过了..
但是,,重点来了..为什么我1,6通道混控,不差动..摇杆拨向哪边,哪边动.另一边不动,襟翼功能正常..
求前辈指点,我还需要设置什么,说明书太简单了.没有这些,度娘找到的帖子都是没人答的!
发表于 2012-10-21 02:03 | 只看该作者
学习啦
