查看: 2181|回复: 31
车床数据系统,有没有便宜的达到如下要求的啊?
发表于 2012-10-16 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,可以车多头螺纹。。。。。
2,支持电动刀架。。
3,主轴可以分度,,比如转30度,,转15度之类的。。
4,支持第二把刀。。。。可能我说的不对,,,我的意思是,另外搞个动力刀头,可以给工件分度打螺钉孔之类的。。。
大致就这样。。。。。。对车床数控完全不了解。。。望大师们指导下。。。。
发表于 2012-10-16 10:31 | 只看该作者
MACH3可以实现。
车铣加工中心就可以,我用过的数控车达不到3、4的要求
发表于 2012-10-16 10:33 | 只看该作者
有的   928ta就带有分度  很便宜 1000不到
发表于 2012-10-16 10:34 | 只看该作者
车铣复合,成品机国产的20W左右,进口未知。一分钱一分货。20W以下的车铣复合,自己看着办
 楼主| 发表于 2012-10-16 10:35 | 只看该作者
惠民 发表于 2012-10-16 10:31
MACH3可以实现。
mach3一圈只有一个信号。。貌似无法做吧。。
还有就是,,mach3车普通螺纹都有一点悠的慌,,估计搞不了多头螺纹吧。。
加工中心。。。。这对业余来说,太遥远了。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-16 10:36 | 只看该作者
买不起。。。。。唉。。。
 楼主| 发表于 2012-10-16 10:38 | 只看该作者
哪里有这么便宜的啊。。。。淘宝上都是大几千啊。。。
发表于 2012-10-16 10:42 | 只看该作者
几千的事一体箱 里面有两个三相110步进驱动
发表于 2012-10-16 10:45 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2012-10-16 10:36
买不起。。。。。唉。。。
真要是要干活用的,去看看二手市场,但是车铣复合系统,估计要准备3W--5W左右。国产的就去看看广数的。
假如是自己玩玩,试试手,或者自己加工自己的产品零件,然后组装后再出售的,那么妥妥的MACH3,因为自己加工的话,零件的检验和报废自己都可以接受。不至于误了交货期什么的。但是接单做零件,就悬了
发表于 2012-10-16 10:46 | 只看该作者
帮顶
帮顶出高手来
还有就是,,mach3车普通螺纹都有一点悠的慌,,估计搞不 ...
数控车车螺纹关键就是程序了,没用过mach3的数控车,不过应该也能车多头螺纹吧。估计转速要有反馈才行
 楼主| 发表于 2012-10-16 10:47 | 只看该作者
兄弟,,,能帮忙指点下哪里有一千的卖么。。。。。。太迷茫了。。
 楼主| 发表于 2012-10-16 10:50 | 只看该作者
我以前看过不少人改mach3车床的帖子。。
其中螺纹部分都觉得是弱项,,因为编码器的原因,,说mach3只接收一圈一个脉冲。。。也就是只能记录转速。。
这样的话,分度和多头螺纹就不好做了。。。
其实分度和多头螺纹,,本质性质都需要主轴的精确定位。。。。而mach3仅仅是定转速。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-16 10:51 | 只看该作者
看很多人用mach3改车床,,,貌似都提到了一圈一个脉冲的问题。。
也就是说mach3可以找到0点,,,车普通螺纹没问题。。。但是多头的话,我觉得需要主轴反馈位置信号。。估计有点麻烦。。。
发表于 2012-10-16 10:59 | 只看该作者
带c轴的比较贵啊,普遍上十万
 楼主| 发表于 2012-10-16 11:06 | 只看该作者
中口制造。。。。。怎么被封了。。。。
发表于 2012-10-16 11:11 | 只看该作者
其中螺纹部分都觉得是弱项,,因为编码器的原因,,说mach3只 ...
不管MACH3在多头方面有多弱,都不能掩盖其在多轴和价格上的绝对优势。一个系统只需要1000元(包括软件和接口板)以下就可以得到。
而说实在的,车铣复合系统的话,稍微好点的机器都只采用发那科的。包括20来W的国产机器也采用发那科的就说明,系统的可靠性是非常重要的。
所以,在这个问题上,你钱不多,又想出来产品(这里不包括外接单,外接单真的不建议你用MACH3,毕竟你一笔单子没做好,不单单是这笔单子多少钱的问题,而是你耽搁了别人的货期,别人再耽搁别人的。损失不可以计算)只有MACH3
发表于 2012-10-16 11:14 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2012-10-16 11:06
中口制造。。。。。怎么被封了。。。。
呵呵,不知道,但是知道他的旺旺是龙猫非非。貌似以前是“名”人
