查看: 2930|回复: 20
我的天行者动力是不是太小了?
发表于 2012-10-16 18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的载机是天行者1900
电池是4S的,40A的电调、用的是郎宇 SUNNYSKY X2814 KV1000外转子无刷电机,顺便问一下,动力是怎么算的啊?。是不是动力不足啊?
有没有大侠给我指点一下,天行者用什么配置的动力系统比较好?
发表于 2012-10-16 18:28 | 只看该作者
什么型号KV1000的电机啊,是40A电调吧
发表于 2012-10-16 18:31 | 只看该作者
4A电调确实了小..1000KV足够了.但电机不够大就不够...
发表于 2012-10-16 18:37 | 只看该作者
是不是2814KV1000还是2820KV1000啊
 楼主| 发表于 2012-10-16 18:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-16 18:43 | 只看该作者
是40A电调
40A
发表于 2012-10-16 19:11 | 只看该作者
9*6的浆很好用
发表于 2012-10-16 19:16 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-10-16 19:20 | 只看该作者
发表于 2012-10-16 19:58 | 只看该作者
发表于 2012-10-16 21:13 | 只看该作者
不小了
发表于 2012-10-16 21:15 | 只看该作者
发表于 2012-10-16 22:31 | 只看该作者
足够大了,看看淘宝卖2814的商品介绍吧.
发表于 2012-10-16 23:30 | 只看该作者
槳用多大
发表于 2012-10-17 01:32 | 只看该作者
2814可以了
发表于 2012-10-17 07:42 | 只看该作者
2814可以了  不过 KV 不对 呵呵
发表于 2012-10-17 09:07 | 只看该作者
我的配置是和你一样的,桨是用9060的,飞机我的是自制的,鸡鸡结构的强度上要比天行者大很多,重量上也大了不少,全副武装是2.4kg,如果没有飞控的平衡功能(限制他的爬升角),我几乎可以垂直爬升。你说这样的动力配置够吗?
发表于 2012-10-17 09:46 | 只看该作者
发表于 2012-10-17 10:13 | 只看该作者
配置一样,但机型是天行者1680
