查看: 1322|回复: 11
请教下 如果用BC168 冲锂铁电池充电怎么操作
发表于 2012-10-17 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT  各位大仙  快显申通吧
发表于 2012-10-17 20:43 | 只看该作者
把充电电压设到3.6
发表于 2012-10-17 21:10 | 只看该作者
同意楼上,可以到淘宝问店主
发表于 2012-10-17 22:19 | 只看该作者
快显申通?楼主是来做广告的?
发表于 2012-10-17 22:55 | 只看该作者
一二三四五六
 楼主| 发表于 2012-10-18 09:49 | 只看该作者
zhiyiyg 发表于 2012-10-17 21:10
同意楼上,可以到淘宝问店主
买错店主了,,,这淘宝店主 问啥啥不知道
 楼主| 发表于 2012-10-18 09:50 | 只看该作者
snailb 发表于 2012-10-17 20:43
把充电电压设到3.6
我现在冲6S 22.2V每片截至电压是4.2
要是冲李铁电池 是不是把电压设成3.6V就可以了? 电流1A?
发表于 2012-10-19 14:44 | 只看该作者
回LS,充锂铁电池电压设为3.6V,电流根据电池容量设,一般用1C,就是2200MAH的电池用2.2A。
发表于 2012-10-22 15:26 | 只看该作者
充电电压设到3.6v
发表于 2012-10-24 15:18 | 只看该作者
学习
发表于 2012-10-25 13:19 | 只看该作者
把充电电压设到3.65
发表于 2012-10-25 19:11 | 只看该作者
还挺麻烦。
