查看: 2854|回复: 26
可乐法移出丝杆螺母~~~
发表于 2012-10-20 11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算把自己的拆机丝杆螺母清洗一下,于是面临拆螺母的问题了~~~~~
闲话少说,进入正题  既然是可可乐法 那肯定要可乐了啊
喝完里面的液体 留下空瓶一枚~
1 可乐瓶去头尾 ,留身段
2 根据丝杆情况  剪成这样大小
3 搓成如此这般
4哥的丝杆~
5 将螺母退出少许,哥是退刀刚能看到猪子的时候~
6 插入刚搓好可乐皮
7  用手压住皮皮尾端,旋转螺母  注意搓皮皮的方向 要不然旋转的时候猪子会卡在皮皮边上 到时手一抖  那就悲剧了
8 大功告成~~~
9  来仔细瞧瞧~
皮皮有弹性 会压着猪子不会掉出来  卷的越多 弹性越大 旋的时候也会比较紧  我的这个是只卷了不到2层  感觉已经够了
各位看官,觉得次方不错的话 ,还是来点鲜花捧捧场呗~~~
参与人数 8威望 +16 收起 理由
huyi + 2 赞一个!
彩虹热线 + 2 赞一个!
angict + 2 赞一个!经验啊
战鹰 + 2 方法非常非常的给力啊!
刚果河 + 2 很给力!
发表于 2012-10-20 11:17 | 只看该作者
不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2012-10-20 11:35 | 只看该作者
都跑到别的滚道了失败
发表于 2012-10-20 11:36 | 只看该作者
发表于 2012-10-20 12:14 | 只看该作者
有花没肥料不行,我再送你狗屎,用来养花
发表于 2012-10-20 12:19 | 只看该作者
学习了。
发表于 2012-10-20 12:29 | 只看该作者
拆这西本来就是用套管法
发表于 2012-10-20 12:50 | 只看该作者
好办法,,,,,,,,,比纸板好,,,,,,,,,,,,
发表于 2012-10-20 13:22 | 只看该作者
好方法
发表于 2012-10-20 13:26 | 只看该作者
好方法
发表于 2012-10-20 13:38 | 只看该作者
好方法,学习了。
发表于 2012-10-20 13:39 | 只看该作者
neng 装上去才叫好方法
发表于 2012-10-20 13:45 | 只看该作者
这方法不错。可是拧进时就不是那么简单了,会杯具的。
还有你怎么不往丝杆的另一头拧出来呢,呵呵,那一头可能会掉出珠子卡死在螺母中。
发表于 2012-10-20 13:56 | 只看该作者
可乐的塑料片卷好后,在里面和外面的接口处用,透明胶贴一贴可能更好一点。不大容易再变形了,避免跑位。
发表于 2012-10-20 15:02 | 只看该作者
不错啊,学习了
发表于 2012-10-20 15:43 | 只看该作者
好办法
发表于 2012-10-20 15:57 | 只看该作者
直接倒出来洗了再装回去不行?
发表于 2012-10-20 16:30 | 只看该作者
肯动脳。
发表于 2012-10-20 16:48 | 只看该作者
那一大瓶的可乐都你一个人一次全部喝完?厉害呀!
发表于 2012-10-20 16:56 | 只看该作者
猪子就不洗了吗
