查看: 3010|回复: 52
330炸坏 450未到 模友设计的图纸还没出炉 秋黄不接的时候自己动手丰衣足食 做机架
发表于 2012-10-20 17:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 正是秋黄不接的时候 AB胶水粘的力臂又炸了 现在两个断痕 实在不敢再飞了 麻烦坛子里模友绘制的图还没出 于是乎自己做架子吧 工具实在残缺 打孔都费劲……
在单位附近的做门窗的店家买的 10块钱一米 截成330轴距的力臂是16cm一段 能截6断
螺丝也是在五金店买的 10块钱 买了50个螺丝 50个螺母
做好的机架背面 图片有点虚了 为了固定飞控板 只能这样了
看了一下四个电机 轴向还算是平行的
没装飞控板的时候
大致是这个样子
安装完APM2.5之后 重新布线
发表于 2012-10-20 18:48 | 只看该作者
顶!2.5的哥们 前来支援!!!
发表于 2012-10-20 18:54 | 只看该作者
发表于 2012-10-20 18:56 | 只看该作者
飞起来看看
发表于 2012-10-20 19:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-20 19:21 | 只看该作者
旁人 发表于 2012-10-20 18:56
飞起来看看
视频拍不了 今天打扫实验室把电机轴炸弯了 定了新货 要周一到 能飞 还很稳 重心更集中了 而且材料比较硬 震动小了很多
 楼主| 发表于 2012-10-20 19:22 | 只看该作者
jiandan5972 发表于 2012-10-20 18:48
顶!2.5的哥们 前来支援!!!
2.5真跟2.0没什么区别 集成度高了 结构简单了 颜色都没变……
发表于 2012-10-20 19:52 | 只看该作者
发表于 2012-10-20 20:21 | 只看该作者
我的也是断了一根白色的脚,和你一样用ab胶粘起来了。
你的机架还有可用的脚不?要不送我?呵呵
 楼主| 发表于 2012-10-20 20:25 | 只看该作者
你的机架还有可用的脚不?要不送我?呵呵
可以啊 要不然我连我手里剩下的一段铝合金都送你
ruoxi66 发表于 2012-10-20 19:52
谢谢朋友帮顶
 楼主| 发表于 2012-10-20 20:26 | 只看该作者
你的机架还有可用的脚不?要不送我?呵呵
力臂还有三个 两红一白 需要的话可以加QQ 627343546 你花运费就行 发申通航空 全国20
发表于 2012-10-20 20:34 | 只看该作者
已加。谢谢了。活说我用iPhone控制没有手感,但是又不想用控,这样就得牺牲8个pin。没有办法接sonar和optical flow sensor....
发表于 2012-10-20 20:37 ——“来自手机” | 只看该作者
真会折腾,
发表于 2012-10-20 20:40 | 只看该作者
CAD图纸我多的是,哈哈
发表于 2012-10-20 20:42 | 只看该作者
展示下我粘的机臂。
外加补丁加强。
 楼主| 发表于 2012-10-20 20:50 | 只看该作者
Smartype 发表于 2012-10-20 20:42
展示下我粘的机臂。
外加补丁加强。
没我做的好 哈哈
我是直接在力臂下方挖了两个2mm宽 5cm长的凹槽 刚好放进两端碳管 用AP胶一封 果断解决 哈哈 这次炸的时候 又在新的地方坏了 看来还是蛮结实的
 楼主| 发表于 2012-10-20 21:04 | 只看该作者
a464300356 发表于 2012-10-20 20:37
真会折腾,
额 没办法 总不能花钱买吧 好贵的说
