查看: 1473|回复: 16
已经将3GX循环螺距设为8度设置完保存退出我打副翼升降均已超过8度。正常吗?
发表于 2012-10-25 11:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经将3GX循环螺距设为8度,并设置完保存退出,普通模式下 我打副翼升降均已超过8度。 这正常吗?
 楼主| 发表于 2012-10-25 11:32 | 只看该作者
补充  是进入DIR模式
发表于 2012-10-25 11:48 | 只看该作者
不正常,必须8度
发表于 2012-10-25 12:12 | 只看该作者
肯定正常啊,V BAR也是这样,8度是系统确认一个位置而已。真的8度循环你怎么飞3D呢,这个循环螺距太小了
发表于 2012-10-25 12:13 | 只看该作者
超的不多正常的,因为陀螺已经参与工作。
发表于 2012-10-25 12:21 | 只看该作者
循环螺距太小
发表于 2012-10-25 12:34 | 只看该作者
正常啊,请看调试软件
你在D/R调机模式时是没有算上这个舵量比率的,所以设8°,这里设50%,循环螺距就是8+0.5X8=12°
发表于 2012-10-25 12:46 | 只看该作者
你没保存好吧
发表于 2012-10-25 12:57 | 只看该作者
正常。。。
发表于 2012-10-25 13:40 | 只看该作者
循环螺距啊
 楼主| 发表于 2012-10-25 14:05 | 只看该作者
谢谢各位了   我明白了
发表于 2012-10-25 14:27 | 只看该作者
正常。。。V8(K8)也一样,调好后,循环螺距肯定大于8度。
发表于 2012-10-25 17:13 | 只看该作者
我的V8设置8度,实际13度。
发表于 2012-10-25 17:16 | 只看该作者
设定完后,地面上打舵看着是十几度,实际飞起来没那么多。正常的
发表于 2012-10-25 17:39 | 只看该作者
楼上头像是X50油机吧
发表于 2012-10-25 18:03 | 只看该作者
说明书让这样调的,没有深究是为什么。
发表于 2012-10-25 19:20 | 只看该作者
飞起来没事
