求解答:XA的1212-P飞控,使用A.K.E 20A电调应该设置成 ...
求解答:XA的1212-P飞控,使用A.K.E 20A电调应该设置成高速电调还是普通电调?
ginjx
ginjx
电梯直达
发表于 2012-10-25 13:37
倒序浏览
我使用的是1212-P飞控,V2姿态传感器,A.K.E的20A电调,这个电调说是频率是500Hz的,跟XA的UltraPWM电调一样的频率,但是XA的电调设置的脉宽是200us到1200us,那么在XA的调参软件里,电调选项应该设置成高速电调还是普通电调?
2012-10-25
视频:MWC四轴起飞不稳,求解答
2012-07-17
求教高手!用GUI调试MWC飞控板时GUI卡死?!
2012-07-13
ginjx
ginjx
发表于 2012-10-25 13:45
我做过实验:先设置成高速电调设置,脉宽是200us到1200us,无法起飞,只有2个电机转。我觉得是脉宽问题,于是设置成高速电调,脉宽:1100us到1900us,可以起飞,但是会朝右前方飞,必须一直通过遥控器来调整才能保持水平,后来我直接设置成普通电调,(默认脉宽:1100us到1900us),发现可以平稳的起飞,有一点的漂移(我只装了P飞控和V2,没装GPS那些)。当初就是看到AKE的电调是高速的500HZ才买的,我的问题是,飞控设置成普通电调,默认频率会低于500HZ吗,那岂不是那500HZ的频率没用了?
zhiyiyg
zhiyiyg
楼
发表于 2012-10-25 14:34
不懂,帮忙顶
yubin6447
yubin6447
楼
发表于 2012-11-18 20:26
楼主 我用的飞控和你一样的,设置成普通电调。可以平稳的起飞,有一点的漂移。而且油门有点不稳,加油时有点斗动,不知道是什么问题
遥控学者
遥控学者
楼
发表于 2012-11-25 19:30
帮顶
livesolo
livesolo
楼
发表于 2012-11-25 22:07
V2会漂移,XA自己也知道,而且会伴随通电时间的增加,漂移越来越严重,楼主有兴趣可以看看我曾经发过的贴,强烈建议楼主挂墙耐心等待吧,看看在飞控腐朽之前会不会有新固件推出来。
还有一个选择,用来对云台增稳,,,这效果还真不错。
飞翔的天空
飞翔的天空
楼
发表于 2012-11-26 14:37
主要原因是XA电调的启动脉宽和普通商品电调不一样,所以才会不兼容。
所以非XA电调都只能使用“普通电调”这一选项。
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
