查看: 1282|回复: 18
请教,这个是什么电机(带驱动)
发表于 2012-10-25 23:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位兄弟,这个是什么电机和带驱动,哪位兄弟能提供资料,不胜感激!!!先谢谢了!
发表于 2012-10-25 23:35 | 只看该作者
是 步进马达??????????????、
 楼主| 发表于 2012-10-26 00:03 | 只看该作者
不是步进吧。。。。我也不清楚是什么东东???
发表于 2012-10-26 00:16 | 只看该作者
就是个步进。。。。。
发表于 2012-10-26 06:47 | 只看该作者
倒是有点像无刷电机
发表于 2012-10-26 07:36 | 只看该作者
是无刷电机
发表于 2012-10-26 08:37 | 只看该作者
肯定不是步进,
发表于 2012-10-26 08:40 | 只看该作者
驱动是个國产货,按上面型号搜,可以找出个大概。注意ws无刷的意思
发表于 2012-10-26 09:41 | 只看该作者
请教驱动输入电压多高,,,,,,,,,你把刹车拆了吧,,,,,,,,
发表于 2012-10-26 09:47 | 只看该作者
就是 电动车 的无刷。  可有刹车信号 和 允许工作信号 还有调速信号 输入。
发表于 2012-10-26 10:50 | 只看该作者
绕线机步进啊,,,,,,,,,,,,,不错,,,,,,,
发表于 2012-10-26 11:53 | 只看该作者
学习了,请各位指教
 楼主| 发表于 2012-10-27 08:13 | 只看该作者
就是不知道输入电压是多高啊???本来就没有刹车的!!
 楼主| 发表于 2012-10-27 08:14 | 只看该作者
兄弟,知道这个的输入电压不???这个确实是台湾绕线机的电机!!!
发表于 2012-10-27 17:19 | 只看该作者
拆开看驱动里的滤波电容啊,电容电压一半就知道大概输入电压了
发表于 2012-10-27 19:09 | 只看该作者
很明显是个无刷 有感  连接电机的线是不是有3根或4根粗线  好像还有5根细的  感觉是霍尔传感的接口
发表于 2012-10-28 00:18 | 只看该作者
WS-2208驱动器采用美国高性能专用无刷直流电机驱动芯片,该控制器适合驱动中小型无刷直流电机。由于采用新型的PWM技术,使电机运行速度高, 振动小, 噪声低,运行平稳。
1. 特 点
1.1电源交流电压110VAC-220AC
1.2 PWM频率不小于12KHZ。
1.3驱动电流达5A。也可根据用户要求设计。
1.4外型尺寸:175*105*40。
1.5 重量:1.18Kg。
2.引脚说明
2.1 110VAC-220AV端交流输入或外接直流电源。
2.2 U端为电机U相。
2.3 V端为电机V相。
2.4 W端为电机W相。
2.5 +5V端为霍尔元件电源,驱动器提供。
2.6 GND端霍尔元件电源负端,即0V.
2.7 HALL A为A相霍尔元件。
2.8 HALL B为B相霍尔元件。
2.9 HALL C为C相霍尔元件。
2.10 CW端为电机正向运行使能端.低电平有效.
2.11 CCW端为电机反向运行使能端.低电平有效.
2.12 AD端为电机调速端,电压范围0-5V。
2.13 F(Hz)端为霍尔频率输出。
3.电气特性 (Tj=25℃)
3.1电源交流电压110VAC-220VAC或直流电压小于350VDC。
3.2输出最大电流5A。也可根据用户要求设计。
3.3绝缘电阻大于500MΩ。
4.使用环境及参数
4.1 冷却方式;自然冷却或强制风冷。
4.2 使用环境;尽量避免粉尘及腐蚀性气体。
4.3 温度;0°C- +50°C。
4.4 湿度;40- 89%RH。
5. 电源供给
电源交流电压110VAC-220VAC或直流电压小于350VDC之间都可以正常工作。
6. 驱动器接线:
一个完整的无刷直流电机驱动控制系统应含有无刷直流电机、无刷直流电机驱动器、直流电源以及控制信号。以下是一典型系统图:
图1.驱动器接线
图2 驱动器电位器调速接线
 楼主| 发表于 2012-10-29 08:16 | 只看该作者
sfi113 发表于 2012-10-27 19:09
很明显是个无刷 有感  连接电机的线是不是有3根或4根粗线  好像还有5根细的  感觉是霍尔传感的接 ...
谢谢兄弟!!!
jjj206 发表于 2012-10-28 00:18
WS-2208驱动器采用美国高性能专用无刷直流电机驱动芯片,该控制器适合驱动中小型无刷直流电机。由于采用新型 ...
非常感激兄弟提供这么详细的资料,真心感激!!
