老大,螺距曲线的EXP到底要不要开? 一般,不需要。因为飞3D是一条斜线,开不开都一样。
还有是不是因为我用的陀螺仪是ebar v2,陀螺仪灵敏度无法通过控设置,只能用陀螺仪设置卡设置。 对的,EBV2只需要5个通道,感度在陀螺上设置。
还有调速器这个功能就不让我用。 我也不会,因为我没飞油机。
还有RG831b必须接那个卫星才能对到频, 对的。
控里的绑定&范围检查这项功能没用! 绑定就是对频,范围检查就是外场拉距离测试,遥控器会降低功率发射,这个很少用的。
遥测这项功能是不是不接其他传感器的话,只能回传接收机电压? 是的
请问我飞450L 接收机电压警报应该设置为多少合适呢? 450用电调的BEC,很少会出现严重压降,所以不用管。 |
