查看: 5022|回复: 37
没有电子螺距尺,小弟是这样无副翼调螺距的。。。
发表于 2012-10-26 21:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接上图。。希望能帮到大家哦。呵呵。。有用的话记得顶贴。
发表于 2012-10-26 21:35 | 只看该作者
沙发,你这是个好办法
发表于 2012-10-26 21:36 | 只看该作者
LZ能确定你的基准线和主轴垂直?
 楼主| 发表于 2012-10-26 21:45 | 只看该作者
小饭团 发表于 2012-10-26 21:36
LZ能确定你的基准线和主轴垂直?
我认为调机没有非常的垂直或者水平。就比如用电子螺距尺,也没法保证桌面是水平的。至少我这样调出来,也无任何异常。
当然,最好是有固定在刹车盘位置的那根杆子,但我的中联是圆弧的没法用。所以只能这样。呵呵、
这也比有副翼的省事多了
发表于 2012-10-26 21:53 | 只看该作者
爱好者立 发表于 2012-10-26 21:45
我认为调机没有非常的垂直或者水平。就比如用电子螺距尺,也没法保证桌面是水平的。至少我这样调出来,也 ...
电子螺距尺的基准可是用的机身上和主轴垂直的面来校准滴,比如尾管等
这种方法对条件要求很高,1,2度的误差肉眼看不出,但如果飞起来的话,原本正负12的螺距变正10,负14的话,还是有差别的吧
 楼主| 发表于 2012-10-26 22:08 | 只看该作者
这种方法对条件要求很高,1,2度 ...
恩,明白了。谢谢指正。。接触无副翼不久。。
发表于 2012-10-26 22:42 | 只看该作者
有螺距观察的那个东西啊~15一个
发表于 2012-10-26 22:47 | 只看该作者
学习了!!!
发表于 2012-10-26 22:59 | 只看该作者
以主轴为基准就好了。。前提是主轴没弯
电子螺距尺也只是相对的找个机身的基准面。。尾管 电机 中联等等。。
发表于 2012-10-26 23:28 | 只看该作者
学习了!!!
发表于 2012-10-27 00:05 | 只看该作者
neohack 发表于 2012-10-26 22:59
以主轴为基准就好了。。前提是主轴没弯
电子螺距尺也只是相对的找个机身的基准面。。尾管 电机 中 ...
严重同意我从来都是以主轴为基准的,因为你找其他基准根源都是要跟主轴垂直。所以我都是先固定鸡鸡,再用电子尺先测主轴的垂直度数,然后把电子尺算上主轴与90度的差异度数后归零,这样电子尺的零度就是和主轴垂直的,误差非常小了。不过因为鸡鸡是有副翼,固定并调平日字框现在是我的心病,我想玩无副翼的兄弟们就木有俺这个烦恼了
发表于 2012-10-27 00:07 | 只看该作者
曾经用过显示器找准。
发表于 2012-10-27 00:08 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2012-10-27 00:05
严重同意我从来都是以主轴为基准的,因为你找其他基准根源都是要跟主轴垂直。所以我都是先固定鸡 ...
不用吧。。有副翼也超简单的。。。以前一直是一手扶着平衡翼调螺距的。。前提平衡杆没上下弯曲。。。
发表于 2012-10-27 00:19 | 只看该作者
一手扶着平衡翼?!您手不抖吗?反正俺干不了这活
发表于 2012-10-27 00:49 | 只看该作者
不抖。。怎么会抖呢。。。
发表于 2012-10-27 01:47 | 只看该作者
其实有些东西用起来还是蛮麻烦的
发表于 2012-10-27 01:53 | 只看该作者
neohack 发表于 2012-10-27 00:49
不抖。。怎么会抖呢。。。
那也不好控制让平衡杆就保持在水平位置吧
发表于 2012-10-27 05:14 | 只看该作者
建议别用电子螺距尺,每次调螺距,都为了0.01度纠结,太花时间
发表于 2012-10-27 12:12 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2012-10-27 01:53
那也不好控制让平衡杆就保持在水平位置吧
通常都能维持在相对水平的位置~~
