查看: 17298|回复: 49
外转子AND内转子
发表于 2005-4-18 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问外转子和内转子在性能上有什么区别呀?
发表于 2005-4-19 01:01 | 只看该作者
对啊对啊,我也想知道!!!有哪位知识渊博的大大可以给小弟揭开这个迷团呢?
发表于 2005-4-19 02:56 | 只看该作者
外转子扭力大转速慢 用于直驱动
内转子转速高扭力小一般配合减数组,可以获得比外转子更高的效率
发表于 2005-4-19 03:19 | 只看该作者
我还是喜欢用外转子电机!减速组声音烦死人了。
发表于 2005-4-19 08:57 | 只看该作者
外转子没内转子有劲吧?
发表于 2005-4-19 09:31 | 只看该作者
MOTOROLA  在 2005-4-19 08:57 AM 发表:
外转子没内转子有劲吧?
反了。  一般二言,同级别内转子没外转子有劲。
发表于 2005-4-19 15:15 | 只看该作者
外转子扭力大转速慢 用于直驱动
同级别内转子没外转子有劲。
既然外转子在相同级别下出力比内转子大,那么为什么还要多花钱去买内转子和减速组呢?而且重量也增加了,搞不懂,再请大大们解释,谢谢~~~磕头~·
转速和扭矩成反比?有没有公式呢?
 楼主| 发表于 2005-4-19 18:21 | 只看该作者
外转子贵多了
就是这个理儿
而且内转子合适用在电直上,对吧?
发表于 2005-4-19 18:52 | 只看该作者
外转子也可以用在电直上。
 楼主| 发表于 2005-4-19 19:01 | 只看该作者
见过有人这么做
不过小电直的大齿盘就相当于一个减速组
SO内转子应该是最合适的吧?
发表于 2005-4-19 19:53 | 只看该作者
相同级别下外转子的效率要高一些
发表于 2005-4-19 20:31 | 只看该作者
看我的说法:
目前所知道的内转机效率最高是92%,TANGO。
外转最高的也是92%。
重量功率比,内转的相对高些。例如C50+6.7的减速装备重量才500多克,2KW的瞬间功率。
对于使用者来说外转适合高手使用,因为动力曲线比较尖锐,很难匹配好桨和电池。
相对于内转,就是在使用上简单很多。
工程上面呢,内转容易固定,外转相对困难些。
制造上呢,内转简单些(9工序),外转复杂(15工序)。但是有些内转也很复杂例如MEGA的(这个家伙效率也高88%)
致命缺点:内转的由于转子冷却问题,使其功率没有办法再提升了,容易过热,退磁。
外转就是由于转子容易发生震动,动平衡复杂。现在新的3轴承技术虽然能缓解这个问题,但是重量又上去了。
实际使用上面来说,小尺寸的飞机适合使用内转的,效率好点。而大尺寸的我个人说法就是外转的,因为没有齿轮的寿命和效率问题。
在其他范围,例如车和船,还是转芯的比较合理,转子惯量小加速快。
直升机就很难说,因为有2个方面,小的电直是从普通的有刷转过来的,明显是适合内转。而大电直原来是从发动机进化的,转速要求就10000左右,这样外转就很占优势了。
当然,重新设计的小电直也可以用外转,重量和反映都明显改善。
另外有1个因素就是价格,
目前流行的B20XX的小内转,价格在180-250左右,连上GWS减速就是200到300了。价位明显虚高,而市面上的辉盛外转价格虽然便宜,但是品种单一,外观难看,难登大雅之堂。
现在大家对电动的了解,外转就开始进入早期流行了。而内转在它应该有的位置继续延续它的市场。外转和内转的战斗还在继续着………………
参与人数 1威望 +2 收起 理由
小夜 + 2 神马都是浮云
发表于 2005-4-19 21:42 | 只看该作者
楼上见解不错。
发表于 2005-9-1 15:19 | 只看该作者
很好,根据机械理论。齿轮传动效率有90%~98%,直駆的好一些吧
发表于 2005-9-1 20:14 | 只看该作者
车适合那种呢
发表于 2005-9-2 00:00 | 只看该作者
外转子的适用范围更有针对性,而内转子电机则可以通过改变减速比来适应不同的应用场合。
发表于 2005-9-2 13:33 | 只看该作者
学到了~~```哪天有刷跟无刷没区别的时候我哦再~~````买无刷去~~`一定便宜!哈哈
发表于 2005-9-5 13:25 | 只看该作者
感觉外转子对外壳的要求很高,长度限制的比较厉害,狠难向内转子一样用那么厚的矽钢片。
发表于 2005-9-5 13:37 | 只看该作者
学习。
发表于 2006-1-8 08:50 | 只看该作者
看磁铁就知道了!磁铁多扭矩大速度慢,反之而反。^_^
