查看: 1201|回复: 11
Mini Cp主板坏了
发表于 2012-10-27 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mini cp主板坏了,好像是陀螺仪不工作了,根本不锁尾,而且把飞机拿在手里前后左右倾斜舵机都没有补偿的动作,怎么办啊
发表于 2012-10-27 17:18 | 只看该作者
返厂维修吧~!
发表于 2012-10-27 17:22 | 只看该作者
返厂,一般结果包你满意
发表于 2012-10-27 17:39 | 只看该作者
买主板吧,返厂邮费也不少啊
发表于 2012-10-27 17:44 | 只看该作者
我上次炸鸡 也是不锁尾 返厂说我IC坏了 花了10大洋......
发表于 2012-10-27 17:54 | 只看该作者
CP的主板暴露在外太不安全了,要是像02s那样有个外壳就好了
发表于 2012-10-27 17:57 | 只看该作者
Mcp主板刚坏得人路过
发表于 2012-10-27 18:35 ——“来自手机” | 只看该作者
返厂吧!
 楼主| 发表于 2012-10-27 19:13 | 只看该作者
没有办法自己解决么?有大神解决过么
发表于 2012-10-28 00:34 | 只看该作者
piesini 发表于 2012-10-27 19:13
没有办法自己解决么?有大神解决过么
楼主请检查是否设置选项有误,还是主板损坏,如果确定主板有问题,建议整机返厂(不要遥控和锂电池),请联系华厂的售后鲜先生,这样的情况来回带邮费一共不会超过40元,比买一个新主板省的多,华厂的售后服务非常好,一定会让楼主非常满意
 楼主| 发表于 2012-10-28 01:48 | 只看该作者
星之友 发表于 2012-10-28 00:34
楼主请检查是否设置选项有误,还是主板损坏,如果确定主板有问题,建议整机返厂(不要遥控和锂电池),请联 ...
谢了哥们,回头试试
发表于 2012-10-28 06:42 | 只看该作者
我换个IC也就10元 返厂不会贵
