查看: 5958|回复: 9
电子制作心得3:在 不焊接排针的焊盘 上下 载程序
发表于 2012-10-28 00:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AVR单片机的ISP下 载通常需要在焊盘上焊接排针,然后把杜邦线插上去下 载程序。批量生产时,下 载程序通常只有1次,有时为了省去焊接或者减少空间,也可以不焊接排针。这时就需要这个工具来下 载程序,这个是用万能板和测试针做的转接板,下 载时把针按到焊盘上,每根针里都有一个弹簧,按紧后就建立了临时连接,下 载完拿开就可以了。这个针的型号是P75-E2,圆锥头
发表于 2012-10-28 10:41 | 只看该作者
3d帖必需顶,好办法
发表于 2012-10-28 16:43 | 只看该作者
老鸟们真是厉害啊
发表于 2012-10-28 23:07 | 只看该作者
我的单片机一直都是这样下 载程序的。
发表于 2012-10-28 23:37 | 只看该作者
好想法,但是这样可能偶尔会有接触不良吧,估计不能100%写程序成功,而且要一直按着也挺麻烦。不过板子上确实省下好大空间
发表于 2012-10-29 23:49 | 只看该作者
不错,方便很多。
发表于 2012-10-30 10:32 | 只看该作者
不错啊就是累了点,要是有卡子就好了卡在上面
发表于 2012-10-30 13:52 | 只看该作者
固定不是很稳定
发表于 2013-1-10 20:38 | 只看该作者
这个东西好啊
发表于 2013-1-10 21:13 | 只看该作者
批量大了还是用烧写座,PCB上都不用留ISP焊盘了。
