查看: 6706|回复: 57
~~解释不了的续航和果冻问题发视频大家给分析一下~~~
发表于 2012-10-29 17:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NANO mars 6s 10000MAH 15c 锂电,
购买前好多人都说可以满载飞15分钟左右(商家也这么说),
可是陆续买了3块电池都没有一块超过6分钟(设置的报警电压3.6V),昨天上午电池的表现更是让我无法接受,
气温15度左右3块电池飞行最长时间是1分零3秒开始报警,
最短的那块是36秒开始报警,还有一块是55秒报警。
中午捆绑GOPRO一起飞了一块电结果还比昨天好一些,
飞了5分半钟开始报警。
所以发视频请大家给分析一下到底什么原因?
此外Z15云台的果冻问题也似乎有了答 案——就是云台在空中的抖动造成的。
移动设备请看: http://v.youku.com/v_show/id_XNDY4NDE5Nzg0.html
发表于 2012-10-29 18:05 | 只看该作者
抖啊。。抖啊
发表于 2012-10-29 18:26 | 只看该作者
是用什么报警的呢?WKM自带的电压报警?还是额外的哔哔响报警器?报警下来之后,有没有再看看电池电压?
发表于 2012-10-29 18:33 | 只看该作者
S800不用云台好象也很好呀。
发表于 2012-10-29 18:35 | 只看该作者
额……看完视频……哔哔响警报器……
不过呢,NANO Mars是比较不靠谱……
 楼主| 发表于 2012-10-29 19:32 | 只看该作者
桂林小黄 发表于 2012-10-29 18:05
抖啊。。抖啊
不是一般的抖啊!
太平洋shaomai 发表于 2012-10-29 18:35
额……看完视频……哔哔响警报器……
不是一般的不靠谱!
 楼主| 发表于 2012-10-29 19:37 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2012-10-29 18:37
分享一下我的数据:
6S1P 15000mAh 4-10C电池,全负载17分钟,3.5-3.6V
6S1P 5000mAh 50C两块并联(等于1 ...
什么牌子的电池?我用6S格氏5000mAH两块并联满载飞过9分钟。
 楼主| 发表于 2012-10-29 19:39 | 只看该作者
分享一下我的数据:
能分享一下横滚、俯仰、方向、垂直的感度参数吗?我的是240  240 170  170
第三只眼 发表于 2012-10-29 19:32
不是一般的抖啊!
和我无副翼一开始差不多
发表于 2012-10-29 21:55 | 只看该作者
可以肯定不是电池的问题啦,还是晒一下设备及装备情况以及起飞重量吧,估计7500克,看的起飞重量都快全油门了
还有一问题值得分析,掉电很猛的话,一般是压降的问题,所有设备的电都取之动力电会不会是C不够,试试不取动力电看看
我的wkm四轴,10Ah电每次都飞25分钟,加电台的话少2分钟左右。好几次拍过图片后电还太多,只好定点放电到3.7报警,下来回弹3.85整好保存,郁闷吧,现在出去拍图片都不愿带大电了,5200的6S还飞16分钟,刺激LZ啦吧
发表于 2012-10-29 22:28 | 只看该作者
15000电池是Redzone,其实淘宝上15000的电池没多少款。
5000的电池是雷鹏,感觉最后3.6V到3.5V的电压掉得很快。
我偏向温柔飞,感度都很低,160、160、130、130
发表于 2012-10-29 22:30 | 只看该作者
del715 发表于 2012-10-29 21:55
可以肯定不是电池的问题啦,还是晒一下设备及装备情况以及起飞重量吧,估计7500克,看的起飞重量都快全油门 ...
我也是全部取自动力电池,有飞控、云台、iOSD、图传、电台,两块6S1P 5000mAh并联也可以飞14分钟,楼主的问题明显是电池的问题了。
发表于 2012-10-29 22:35 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2012-10-29 22:30
我也是全部取自动力电池,有飞控、云台、iOSD、图传、电台,两块6S1P 5000mAh并联也可以飞14分钟,楼主的 ...
我用的还差电池呢,狮子,5200,6S内阻2.2.4.4.2.2偷工减料的便宜电池,LZ说他用两块并联可以得到9分钟,有很大的可能是C数不够的问题,因为标15C的电池一般都10C,全负载一个电机算15A都90A了,其它再用点动力电,C数的问题,两个6S5000电就算20C都应该不会出现这种情况,您觉得呢
还有您的参数160,160,130,130,难道不掉高度,我用这个参数过,掉高度啊
发表于 2012-10-30 00:13 | 只看该作者
del715 发表于 2012-10-29 22:35
我用的还差电池呢,狮子,5200,6S内阻2.2.4.4.2.2偷工减料的便宜电池,LZ说他用两块并联可以得到9分钟, ...
C数问题,不就是电池问题了吗?你看看你之前是怎样说的?还有,这参数真的不会掉高度,已经飞了20、30个起落了,不装云台和相机的话,我还要降低感度呢……
 楼主| 发表于 2012-10-30 07:35 | 只看该作者
s800+z15-G+5.8G图传+悟空飞控+6S1P 10000AMH电池 就这些,重量应该和大部分用这个配置的一样,所以同样的电池飞行时间短就应该探讨一下原因了。
 楼主| 发表于 2012-10-30 07:38 | 只看该作者
5000的电池是雷鹏,感觉最后3.6V到3.5V的电压掉得 ...
低感度是不是会节省电力呢?因为不用那么快的使用瞬间大电流去修正机身,不知道有没有道理。
RE: ~~解释不了的续航和果冻问题发视频大家给分析一下~~~
太平洋shaomai 发表于 2012-10-30 00:13
C数问题,不就是电池问题了吗?你看看你之前是怎样说的?还有,这参数真的不会掉高度,已经飞了20、30个 ...
说的的确有点矛盾,电池C数不足,搭配不合理
发表于 2012-10-30 12:24 | 只看该作者
找个能测电池内阻的充电器测下内阻,10000MAH的内阻在4毫欧,超过8毫欧电池内阻的电池基本没啥用
发表于 2012-10-30 12:46 | 只看该作者
抖啊,是不是云台感度问题?
