查看: 789|回复: 15
请各位大侠指教
发表于 2005-4-20 12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
船长550MM,宽230MM,玻璃钢船体,适合做电的还是油的.
[ Last edited by happynut on 2005-4-20 at 23:52 ]
发表于 2005-4-20 13:29 | 只看该作者
我觉得电,油都可以。但做油的爽。
 楼主| 发表于 2005-4-20 14:13 | 只看该作者
要做的话,是全浸还是半浸的好?:em21:
发表于 2005-4-20 14:17 | 只看该作者
应该是全浸的,把船底和船屁股放来看看才好说
 楼主| 发表于 2005-4-20 14:30 | 只看该作者
发表于 2005-4-20 16:08 | 只看该作者
帮你帖..这船还是全浸的好......
装个750电机这船跑起来不会慢........油的是爽就是不会干净船....
还是电的方便
[ Last edited by 翼手龙90 on 2005-4-20 at 16:09 ]
 楼主| 发表于 2005-4-20 17:29 | 只看该作者
谢谢帮贴:em24:
最好能多给点主意,再有一个问题:油动经济还是电动的经济?
发表于 2005-4-20 18:11 | 只看该作者
油的经济啊...
不过其实都差不多了。
发表于 2005-4-20 18:12 | 只看该作者
看样子也许跑不快,水阻太大了。
发表于 2005-4-20 18:28 | 只看该作者
用高扭距的550吧~油的也行~但是錶麵開口太小~安裝比較痲煩~
发表于 2005-4-20 19:58 | 只看该作者
这船从上边看设计是装油的
喜好问题了..
 楼主| 发表于 2005-4-20 20:08 | 只看该作者
决定做油了,谁有油动的轴系和陀系卖啊?::em00:
发表于 2005-4-20 21:05 | 只看该作者
自己做很简单的。。。。
真的
去买很贵
 楼主| 发表于 2005-4-20 21:18 | 只看该作者
翼手龙90  在 2005-4-20 09:05 PM 发表:
自己做很简单的。。。。
真的
去买很贵
请问:是不是要做一个减速系统,齿轮的比例是多少?还是直驱?
     轴要多粗才可以?
[ Last edited by happynut on 2005-4-20 at 21:20 ]
发表于 2005-4-20 22:59 | 只看该作者
做半浸就行,看起一不错,
可以用15级的机子.
要是电机的就用540就行.
发表于 2005-4-21 17:55 | 只看该作者
540帶不起來~這船太大~滑行麵也大~540帶不起來~
