楼上的看法和我的基本一样,关于第二条,我试过用天行者40A 3s版本那个接在4s电上,没有问题,不过当时我是把bec的红线拆了,因为个人觉得3s和4s版的电调都是线性降压,而不是开关降压,可能会导致bec的输出不正常而烧掉飞控,所以当时我试的时候是用另一个电调给接收机供电,天行者40A 接在3通道,把红线断开,电池是花牌2200 4s,电机是x2814 900kv ,空载转动2min电机无明显发热,配1060 3叶桨,半油门2min也无发热,全油门压秤法测定推力好像是1.8几kg,具体忘了,电流32A,15s感觉电机有较明显升温,就没再测
注意,电调里的mos管一般在6s下都不会烧掉,但仅仅是一般情况,而且3s电机最多也就能用4s电,电压再高有烧掉电机的危险
给lz的建议,最好换电调,空中万一电机或电调哪个因为不匹配烧掉了,就全完了,如果实在不想全换,也至少换两个4s电调,其他的电调把红线断开 |
