查看: 1909|回复: 19
准备上550的直机了,想外场快速充电,电池和充电器应该怎么样配置?
发表于 2012-11-4 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备上550的直机了,想外场快速充电,电池充电器应该怎么样配置最划算?请高手指点一下,谢谢了
发表于 2012-11-4 14:40 | 只看该作者
路过学习!!
发表于 2012-11-4 14:50 | 只看该作者
路过学习!!
帮你顶
发表于 2012-11-4 14:54 | 只看该作者
路过学习!!
帮你顶
发表于 2012-11-4 14:55 | 只看该作者
电池:6S5000MHA的三块
充电器:PL6或是0730I
这样5C充电,可以保证你不间断的飞了。
发表于 2012-11-4 14:56 | 只看该作者
充电器用EOS 720  电池 格式5300MAH 30C
发表于 2012-11-4 15:13 | 只看该作者
路过学习!!
发表于 2012-11-4 15:21 | 只看该作者
路过,学习!
发表于 2012-11-4 19:09 | 只看该作者
pl8加电站或者发电机
发表于 2012-11-4 21:28 | 只看该作者
充电: 0720I DUO3,1000w。6S 5000mah以内的都可以5C满功率充电。选多路的优点是减少电池间等待间隔,同时增加充电器可用性。qun ti活动时帮朋友充个小电池是很正常的。
电池:够用就好的话选择国产的各种30C,小试牛刀可以HY 35C或45C系列,大杀特杀的话考虑65C的蝎子吧。
供电:Li-Fe 7S为基础,建议3P=60AH,或是4P=80AH。
 楼主| 发表于 2012-11-4 23:41 | 只看该作者
谢谢楼上的朋友们的回复,我想知道PL6和0720I DUO3哪个更快些
发表于 2012-11-5 10:45 | 只看该作者
我现在550是三块电,加pl6,我感觉二块电就够了
发表于 2012-11-5 17:13 | 只看该作者
首选PL6。。。
 楼主| 发表于 2012-11-5 20:12 | 只看该作者
谢谢您的回复,请问您用的什么电池啊,用多大电流充,几分钟充好呢
发表于 2012-11-5 21:33 | 只看该作者
如果只有单一机型,就选PL6或8,如果外场飞有带几种机型就720DUO,因为PL系列只能同时冲同S的。。。不能一个3S一个6S之类,而720可以一边一种。。。~~~~~~~`PL6没买过不评论,PL8和720比,速度绝对快~
550叫用4000~4200就够了。。。。。。。。没必要5000的。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-11-5 21:48 | 只看该作者
谢谢楼上的朋友,我决定就PL6了,呵呵
发表于 2012-11-5 23:57 | 只看该作者
PL6那么好用吗?
发表于 2012-11-6 09:36 | 只看该作者
其实还有一个306B。。。6s 30A
嗯,还有山寨厂的AP640,6s 40A
发表于 2012-11-6 20:41 | 只看该作者
pl6或306b都可以。
发表于 2012-11-7 16:38 | 只看该作者
4000-4200的电池大约飞几分钟?
