查看: 851|回复: 5
dji 2212 有多长寿命?
发表于 2012-11-4 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手,每天飞6块电池,差不多每天一个小时的飞行时间,这几天,闲来无事,检查电机,发现旋转时,有的电机转的很平稳,有的低速时铝帽的中心点有点晃,估记轴承是不是有磨损,有旷量了,也不知dji 电机能飞好多小时,呵呵,这个电机厂家保修多久呀?
发表于 2012-11-4 22:02 | 只看该作者
继续玩,没事。楼主的JJ出勤率不低啊!
发表于 2012-11-4 22:33 | 只看该作者
电机都是用不长的
发表于 2012-11-4 22:57 | 只看该作者
大疆2212这个电机也就能100个起落吧~
然后需要更换了~
发表于 2012-11-5 00:25 | 只看该作者
換軸承就好了~無刷電機壽命因該都很長才對~我的固定翼都飛了8年有了吧!少說也有500趟只換過軸承~還是很夠力阿
发表于 2012-11-5 15:15 | 只看该作者
练习的久点无所谓 商用就要换勤点
