查看: 1699|回复: 20
朋友给了一半架450直机,帮看看差的该咋配,一直玩固定翼未碰过直机
发表于 2012-11-6 19:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是亚拓的哪个型号,大致知道还缺电机,电调,陀螺仪,大齿轮,脚架,帮看看配哪些能通用,对直机一无所知,怕配了不通用.常损件该备点啥.配的东西不打算太贵.要求就是配的东西一般性偏上就行,简言之就是不追求品牌,实用为主
还少了几颗螺丝,应该配哪种螺丝.工具要备点啥.
发表于 2012-11-6 19:36 | 只看该作者
这应该是亚托se的机身,不过我没玩过se,记得阳台的450是se的机身pro的旋翼头,lz可以问下阳台侠。
发表于 2012-11-6 19:37 | 只看该作者
唧唧好像一般啊
发表于 2012-11-6 19:39 | 只看该作者
se太太太过时了,换sport吧,上vbar
 楼主| 发表于 2012-11-6 19:39 | 只看该作者
是不是SE V2 我淘宝找了半天就这感觉有点像.嗯,那我去找找阳台侠
发表于 2012-11-6 19:40 | 只看该作者
这个看上去好像机身齐全了,实际上还差很多
就我看图片来看,还差电机电调,一个410舵机,一个陀螺仪,大齿盘总成,起落架。还有就是一些小螺丝那些了。
 楼主| 发表于 2012-11-6 19:40 | 只看该作者
哦,我不会飞电直,先装起来 飞飞看.
 楼主| 发表于 2012-11-6 19:42 | 只看该作者
就我看图片来看,还差电机电调,一个410舵机,一个陀螺仪,大齿 ...
是啊,像螺丝啥的该买哪种规格的,还有陀螺仪除了401还有比较能用用的有哪些牌子,
发表于 2012-11-6 19:44 | 只看该作者
呵呵  路过  看看!!!
发表于 2012-11-6 19:57 | 只看该作者
路过  看看!!!
发表于 2012-11-6 20:00 | 只看该作者
楼主这样吧,舵机卖给我,便宜点,空机卖掉,这个现在配件也不多了!别玩了!电直很难的,估计你要放弃的!
发表于 2012-11-6 20:19 | 只看该作者
ls和我想法一样
发表于 2012-11-6 20:21 | 只看该作者
呵呵  路过  看看!!!
发表于 2012-11-6 20:38 | 只看该作者
你朋友真利害,就只给半架....................高,实在是高
发表于 2012-11-6 20:58 | 只看该作者
出掉换个新的。
发表于 2012-11-6 21:28 | 只看该作者
同意楼上的...这个没啥改造的可行性了
发表于 2012-11-6 21:31 | 只看该作者
跟KDS450C的机身有点像
买个KDS820陀螺仪,收个二手40A电调,再配个电机带电机齿,大小齿轮盘,单向轴承座,加控 起飞。
 楼主| 发表于 2012-11-6 21:51 | 只看该作者
KDS820陀螺仪咋样,电调我有,玩固定翼有好几个电调,控也有.那个单向轴承座是啥,还有少了几上螺丝,配哪种规格的.
发表于 2012-11-6 22:09 | 只看该作者
shp0309 发表于 2012-11-6 21:51
KDS820陀螺仪咋样,电调我有,玩固定翼有好几个电调,控也有.那个单向轴承座是啥,还有少了几上螺丝,配哪种 ...
TL50178-02  TL1228-04  TL1220-02 你去搜一搜就知道,螺丝你朋友应该有吧,或者买个SPORT的螺丝包,里面有能用的,陀螺仪可选的太多,只是给你个便宜的参考一下。忘了告诉你,还差个斜盘舵机,貌似脚架也没有!
