查看: 3338|回复: 14
用CorelDRAW画了个同步轮,在CAD中能打开,可是ArtCAM不认爹。
发表于 2012-11-13 09:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-11-14 00:54 | 只看该作者
pf2051 发表于 2012-11-13 11:28
冲你这句话我告诉你我的做法。
coreldraw里先把图形转曲线,然后导出为dxf文件,如果有选dxf版本我是选  ...
兄弟,试过多次就是不行啊。不过在子乐宝兄弟的指导下保存为AI文件,可成功生成刀路了。用CorelDRAW画了个同步轮的教程也做好了,共49张图,要编辑一下。
发表于 2012-11-14 00:17 | 只看该作者
学习学习。。。。。。。。。
发表于 2012-11-13 11:51 | 只看该作者
不能用中文名
发表于 2012-11-13 11:28 | 只看该作者
惠民 发表于 2012-11-13 10:51
如果试验成功的话,我做一个用CorelDRAW画同步轮的教程。
冲你这句话我告诉你我的做法。
coreldraw里先把图形转曲线,然后导出为dxf文件,如果有选dxf版本我是选 2.5 ,单位:毫米, 文本方式:曲线 ,位图方式:jpg ,填充无贴图文件:填充(黑色)。
然后在artcam里先产生新的模型--文件--输入--输入矢量图形,输入就可以了。
我的coreldraw是9.0和12,9.0没有dxf版本之类的选择,12的按上面说的选,artcam是8.1
祝你成功
发表于 2012-11-13 11:10 | 只看该作者
我一般都是用4版,非常灵,从来没失手。
 楼主| 发表于 2012-11-13 11:04 | 只看该作者
在CorelDRAW导出为AI文件时选兼容最低的版本,其AI文件在ArtCAM可以用了。
 楼主| 发表于 2012-11-13 10:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-11-13 10:49 | 只看该作者
子乐宝 发表于 2012-11-13 10:05
汗。你不是在玩偶吧。。。。。不带这么玩的。。。。
你直接在coreldraw里导出文件,格式AI,然后直接在A ...
呵呵,那有玩你的意思,诚心请教你哦,谢谢你的回复。
coreldraw保存为AI文件格式后,在ArtCAM输入矢量不行,不知问题出在哪里?
发表于 2012-11-13 10:42 | 只看该作者
我也进来学习
发表于 2012-11-13 10:08 | 只看该作者
不是有那个自动生成代码的软件了么?怎么还自己画啊
发表于 2012-11-13 10:05 | 只看该作者
你直接在coreldraw里导出文件,格式AI,然后直接在AC里导入矢量就可以了呗。
 楼主| 发表于 2012-11-13 10:04 | 只看该作者
子乐宝 发表于 2012-11-13 09:55
楼主居然跟我用一样的方法画图做刀路。。。。
你转错了文件了,想在AC里打开的话,你要在cd里把文件转成 ...
在CAD中的另存为和输出中找不到能转为.AI文件的地方,请教如何转?
 楼主| 发表于 2012-11-13 09:58 | 只看该作者
请问是用.cdr还是用.dwgd在Adobe Illustrator转?
发表于 2012-11-13 09:55 | 只看该作者
你转错了文件了,想在AC里打开的话,你要在cd里把文件转成AI的就可以。
