查看: 1423|回复: 10
在线等高手,发动机突然富油,是什么原因
发表于 2012-11-16 18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在线等高手赐教
一台1:8的越野,21级中阳发动机,调试完毕,也一直在玩,用25%的成品油,很爆。
但是,今天突然变得很富油,拿掉空滤,油珠从风口溅出。两油针没动过,求解。
发表于 2012-11-16 19:08 | 只看该作者
沙发。。。
发表于 2012-11-16 19:09 | 只看该作者
貌似油箱有裂缝
发表于 2012-11-16 19:15 | 只看该作者
不懂帮顶!!!!
 楼主| 发表于 2012-11-16 19:33 | 只看该作者
danding 发表于 2012-11-16 19:09
貌似油箱有裂缝
应该不会吧,刚刚实体店买的全新HSP 油箱,80元,被宰了。
再说,如果油箱有裂缝,压力不够,不是应该贫油?
发表于 2012-11-16 19:37 | 只看该作者
蟑螂在排气筒里边堵着呢加压大了
发表于 2012-11-16 19:41 | 只看该作者
再说,如果油箱有裂缝,压力不够,不 ...
楼主可以把油箱盖打开就发现怠速增大
 楼主| 发表于 2012-11-16 20:00 | 只看该作者
danding 发表于 2012-11-16 19:41
楼主可以把油箱盖打开就发现怠速增大
好,马上去试试。
发表于 2012-11-16 20:12 | 只看该作者
楼上有反应了
发表于 2012-11-16 20:50 | 只看该作者
调下看看呗~~
油针最佳位置会随气温,空气湿度变化而变化的
 楼主| 发表于 2012-11-16 22:29 | 只看该作者
油针问题,好了,谢各位。
