查看: 1031|回复: 4
新入BC168,想问个充电的问题
发表于 2012-11-17 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有4快3S4000毫安的电池,能4快一起充吗?还有就是,电压不一样,一个3.8一个3.9一起充有没有影响,求老手解答一下,先谢了
发表于 2012-11-17 14:21 | 只看该作者
可以。。。。当然可以啦。。。。完全独立充电。一块2.7,一块4.0都可以!。。。
发表于 2012-11-17 14:57 | 只看该作者
压差在0.2V以内是可以一起充的,不过还是不建议经常这样做,对电池不好。
发表于 2012-11-20 08:58 | 只看该作者
不能4个一起充。电压一样的才能并充。电压不一样的并充会烧并充板。不过可以两个串充。
发表于 2012-11-21 09:40 | 只看该作者
压差比较大,或者小,并充最好把截止电压调到4.16-4.18V,之后再单独的冲到4.20V 比较安全
