前一陣子天天車滾珠螺桿
應該算論壇裏經驗比較多的吧?
第一螺母要取下來
這樣會安全一點
別學這兒的前輩用紙捲
車一個塑膠套筒治具成功率會大很多
改天要掉頭簡單
再來是支撐座的設計
台製1605滾珠螺桿的硬化層近3mm
所以千萬不要設計用12mm的支撐座
那是自找麻煩
一般都是設計為10mm,後面台階為8mm
可配合最便宜的6.35-8聯軸器
直接車8mm也可以
但個人覺的強度有點薄弱
所以一般我是車台階狀
或是直接10mm到底
再去找6.35-10mm的聯軸器來搭配
尺寸確定後就是車了
卡爪換生爪(軟爪)
別省生爪的錢用墊銅皮的
車出來的螺桿沒同心度是廢品
用再好的聯軸器都帶不動
測試時選了幾種刀形都效果很差
後來用ccmt09t304的刀形
80度角的刀片強度較強
崩刃時間可以延後一點
材質無所謂,便宜的就好
台灣最便宜的刀片材質是爛大街的三菱nx2525
雖然不耐連續切削
但我試了十幾種材質都一樣
最後的結論是便宜就好
轉速1500轉
前兩刀都是吃刀1mm
聲音會很難聽
刀片一定會崩掉
只要還能車的動
不要管刀片整片都發紅了
繼續車下去直到完全車不動再換刀
這樣運氣好一點時
一個刀刃剛好能掃一刀到底
一片刀片剛好己經把螺絲完全車掉了
當然這是運氣好的時侯
後來幾大多是一片或兩片刀片才能剛好車一刀
第三刀的地方還是很硬
但不能進刀1mm了
改進刀0.8mm
留0.4mm的精修餘量
第三刀大部份是浪費一片刀片兩個面就能搞定
第四刀後就可以換比較好的刀片下去慢慢修了
因為最麻煩的硬化層己經車掉了
剩下的部份硬度己經沒那麼可怕了
車的時侯一樣會尖叫
但聲音己經小很多了
有動力磨頭的朋友也可以開始準備用磨的
而我是用最好的dcmt11t302鎢鋼鋁用精車刀片下去修光到定尺
若是捨不得刀片用低轉速小進給的方法下去車
我敢保證你會花上更多的刀片錢
車螺紋面是斷續車削
這種硬度什麼刀片都會變的不耐用
若照上面網友的說法陸製硬化層才1mm而己
那大陸網友真的很幸福
我是車到快翻臉才找到上面的方法
要車螺桿的朋友可以一試 |
