查看: 1122|回复: 15
菜鸟!请教一大堆很菜的问题!
发表于 2005-4-26 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾好!新人报道   最近和一个好哥们想加入到这里  也想有个自己的飞机 打算弄个油动 固定翼的 刚开始本来想买一个成品的机身  但是后来打算自己做 因为这样会有更多的乐趣  在论坛转了半天了  东西下了不少 又是图纸 又是录象的 还看了不少关于模型的书 在那之前就找了不少资料 但是现在该从哪开始着手还是不知道:em17:
   在有就是发动机遥控器该买什么型号的 都不知道  价格大概多少  :em17:
大家都是从新手走出来的  还希望大伙帮帮忙 :em17::em17::em17::em17::em17:
发表于 2005-4-26 14:19 | 只看该作者
发动机你可以选国产三叶的,现在做得性能不错的,价格也便宜,设备可以选FUTABA的,想初级点就用4VF,好点就FF6,FF9,发动机的选择就看你做多大的飞机了,不过还是建议你买练习机了,价格也很便宜,和自己做成本差不多的。AT40才300不到。
发表于 2005-4-26 14:47 | 只看该作者
给您看看我的帖子,希望对您“了解DIY飞机”有所帮助,而不是让您学我做一摸一样的飞机,因为初学者不适合玩3D机呢。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... =%CF%C2%D2%BB%D5%BE
[ Last edited by szc on 2005-4-26 at 16:12 ]
 楼主| 发表于 2005-4-26 15:42 | 只看该作者
DIY飞机是?:em17:
发表于 2005-4-26 15:44 | 只看该作者
初学还是买成品机的好,自己做不好的,以后什么都了解了再自己做,还可以自己设计。
可以买40级练习机,星宇的终结者我觉得比较好,发动机三叶的还不错,FUTABA的设备4VF也还是好用,不过有点过时了,还是用FF6吧,要舍得钱的话,直接上FF9也好,省得以后玩大了又换。
 楼主| 发表于 2005-4-26 15:48 | 只看该作者
htwist  在 2005-4-26 02:19 PM 发表:
发动机你可以选国产三叶的,现在做得性能不错的,价格也便宜,设备可以选FUTABA的,想初级点就用4VF,好点就FF6,FF9,发动机的选择就看你做多大的飞机了,不过还是建议你买练习机了,价格也很便宜,和自己做成本 ...
其实我也想过买练习机 现在有点闭门造车的感觉   练习机是不是也得单独买发动机 设备等 然后自己安装啊  练习机是不是就是一个做完的飞机空壳子?
发表于 2005-4-26 17:33 | 只看该作者
对,一般空机单独卖的,不过可以在模型店全套买好并请他帮你装好。
发表于 2005-4-26 19:26 | 只看该作者
一定要找做工好的模型店,有些模型店很骗人的,做工很差,安装完了,你上了天出了事情,正好可以买他们的新飞鸡~
 楼主| 发表于 2005-4-27 08:05 | 只看该作者
谢谢楼上各位 练习鸡鸡身到好说了   就是发动机 和 设备 品种太多 名堂也太多 不知道选什么样的  我想我是不是应该先搞个抗摔能力强的发动机呢  设备方面还想听听各位前辈的心得
发表于 2005-4-27 09:49 | 只看该作者
小方  在 2005-4-26 23:54 发表:
认模型生产商就可以了,模型店只是销售,价格不同罢了。
练习机立翔的AT-40不错,别的就是全球、雷虎,要不中航也凑活,或者联合模型。
当然有钱也可以买日本鬼子的京商什么的,再有钱也可以支持一下国货嘛!买 ...
问题人家说了,是新手,那肯定要到模型店安装,有人会故意给你安装得不好的,我的发动机磨合期就震掉了发动机架螺丝,你说要是在天上。。。。。
发表于 2005-4-28 19:37 | 只看该作者
小方  在 2005-4-28 09:52 发表:
我还是建议新手最好找到当地的航模组织,让圈里的老手帮帮忙。
反正也知道北京有些模型店靠“黑”菜鸟挣钱,呵呵。
:em26:
发表于 2006-1-9 15:56 | 只看该作者
同意
发表于 2006-1-9 17:58 | 只看该作者
千万别自己做,成本比买成品机要贵几倍!(所有的材料都要买的要比实际用的要多一些;所有的专用工具;所有的胶;等等)时间漫长,十分劳累,往往半途而废,即使做成了也很难达到标准(对称性;精确度;重量;等),很难飞!
发表于 2006-1-10 18:53 | 只看该作者
原帖由 zongqing52 于 2006-1-9 17:58 发表
千万别自己做,成本比买成品机要贵几倍!(所有的材料都要买的要比实际用的要多一些;所有的专用工具;所有的胶;等等)时间漫长,十分劳累,往往半途而废,即使做成了也很难达到标准(对称性;精确度;重量;等) ...
:em00::em26::em26:
发表于 2006-1-11 09:09 | 只看该作者
配置单
   设备 4vf一套+3003一个
   飞机 蓝羽初级先生 40教练机
发动机 三叶的46发动机
启动器,点火器之类的可以自己做~~或者抢劫当地老鸟的`~哈`~
  总价不会超过1500~~
  另外特别建议`~弄套模拟器吧`~~多练练对初飞有好处的`~:)
发表于 2006-1-12 02:40 | 只看该作者
挖坟!!!
